Constructa SpüMa Energy 300 Pa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf leuchtet,
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa Energy 300 Pa --- Wasserzulauf leuchtet,
Suche nach Constructa Energy
BID = 640465
Pepale
Defekt : Wasserzulauf leuchtet,
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Energy 300 Pa
unsere Spülmaschine funktioniert nicht mehr.
Die Maschine pumpt ab und bleibt dann stehen. Es bleibt Wasser unten
im Gerät stehen und das Licht Wasserzulauf leuchtet und die Maschine
macht keinen Muks mehr.
Leichter Schmorgeruch. Was ist der Fehler oder was können wir machen?
Für Eure Hilfe, jetzt schon vielen Dank.
BID = 640589
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wenn die Maschine abpumpt und das Wasser nicht herausbekommt, dann könnte was zwischen den Pumpenschaufeln was hängen.
Kontrolle:
Unterer Korb raus
Alle Siebe raus
links unten ist ein Deckel, dieser mit einer 20er Torkschraube gehalten wird. Diese Schraube lösen.
Deckel an der oberen Nase nach vorne kippen und das Pumpenrad freilegen.
Nun Kontrollieren, ob da was drin hängt.
Dies könnte die Ursache sein. Aber die Folgen könnten sein, dass Deine Elektronik sich dadurch verabschiedet hat.
Lass die SpüMa auch mal in einen Eimer rein pumpen, um zu sehen, ob sonst alle anderen Wege wie Hausfallrohr und die Rohre bis da hin frei sind.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437373   Heute : 13141    Gestern : 29111    Online : 377        21.11.2026    14:48
