Bosch SpüMa S4M61B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reingerklappe öffnet nicht!
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4M61B --- Reingerklappe öffnet nicht!
Suche nach Bosch
BID = 640143
Harold-Berlin
Defekt : Reingerklappe öffnet nicht!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4M61B
S - Nummer : SPS5092
Hallo! Bin in der Suche nicht fündig geworden....
Mein Geschirrspüler Bosch "Grand Prix" ein 45-cm-Modell, hat nach immerhin gut neun Jahren treuer Dienste den ersten Fehler:
Die Klappe, hinter der das Reinigerpulver durch die Vorspülphase kommen soll, öffnet im Hauptspülgang nicht, das Pulver wird nur teilweise und natürlich zu spät in die Lauge gespült.... Auch wenn ich den Knopf bei geöffneter Tür eine volle Runde drehe, bleibt die Klappe geschlossen, obwohl die Feder unter Spannung steht. Wenn ich die "Verschluss-Nase" mit dem Fingernagel zur Seite ziehe, springt sie auf...
Wer hat einen Tipp für mich? Kann es sein, dass da eine Nase des Schrittschaltwerks abgenutzt oder abgebrochen ist? Und wie könnte ich das testen?
Danke im Voraus!
BID = 640343
Jürgen288
Hallo Harold-Berlin,
Heizt die Maschine das Spülwasser noch auf u. wie laufen sonst die anderen Programmpunkte noch ab?
Ist der GS beim Hauswasseranschluss an Warmwasser angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 640423
Harold-Berlin
Hallo Jürgen!
Die Maschine hängt am normalen Kaltwasseranschluss und ja, sie heizt das Wasser und trocknet ganz normal. Sogar die Reinigungsleistung ist noch halbwegs in Ordnung. Alle Programmpunkte laufen nach einander und normal ab.
Mir ist nur gar nicht klar, wie dieser "Kleine haken" der die Reinigerklappe verschliesst, betätigt wird. Ob mechanisch vom Schrittschaltwerk oder Elektromagnetisch oder anders...
Gruß Frank (versucht mal mit dem Namen einen Nick zu ergattern!)
BID = 640598
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Du solltest die ganze Einheit (Reinigerfach und Klarspüler) gegen neu oder gegen geprüft gebraucht tauschen.
Netzstecker raus
Die Türschrauben (von Ihnen) links und rechts sind es je 3 von unten. Die oberen 4 Schrauben bitte drin lassen.
Von hinten siehst Du, wie die komplette Einheit eingebaut ist.
Schieße davon am besten ein Foto, um die Stecker wieder an die richtigen Stelle zu bekommen.
Es wird wahrscheinlich irgend ein kleiner Plastikteil an der Feder gerissen sein, so dass die Feder nicht genug Vorspannung hat, oder das Schaltmagnet tut seine Dienste nicht mehr. Wie auch immer, tausche es komplett aus. Ich habe da noch welche im Keller liegen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 640621
Harold-Berlin
Danke für den Tipp und die Beschreibung, ich schaue mir die Einheit mal an! Was kostet denn eine gute gebrauchte nach Berlin?
Grüße Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004398   Heute : 54345    Gestern : 69773    Online : 513        1.11.2026    17:43
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
