AEG WaTro P6417468
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nur
Serverzeit: 08 11 2026  18:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG P6417468 --- Schleudert nur
Suche nach AEG Schleudert nur
BID = 639346
n8818
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudert nur
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P6417468
S - Nummer : 016000091
FD - Nummer : 605424055
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Forum,
habe eine
AEG 1270 VI Turbosensormatic
die nur noch schleudert, wenn man sie anschaltet.
Nach Rückfrage bei nem Spezi, meinte dieser, es würde wohl die Elektronik sein.
Habe dies Teil mal ausgebaut und folgende Nummern gefunden:
AKO 546 054
AKO 546 224
124 705 860 und auf der Platine selbst steht hinten die 760 drauf.
Frage: Gibt es diese Elektronik irgendwo gebraucht oder gibt es Spezis die sie reparieren können?
Die Maschine reagiert auf keine anderen Programme mehr, der Ablauf ist immer gleich:
einschalten, sie lässt die Trommel kurz anlaufen, dann Pause und dann schleudert sie und schaltet dann wieder ab...
Bin für alle Tips dankbar.
Danke
Meiko
BID = 639355
Tommi 05
Willkommen im Forum !
Das Gerät ist original Zanussi. Hier gibt es das Problem sehr häufig.Grund ist ein loser Magnet vom Tachogenerator am Motor.Du scheinst ja das Gerät schon geöffnet zu haben oder hast Du das Bedienmodul ausgebaut?
Wenn Du die Motorelektronik raus hast, hast Du ja das Hinterteil der Maschine schon ab.Motor ist mit 4 Schrauben befestigt. Nimm den Motor raus und hinten sitzt die Tachospule evtl. mit einem Zahnring gesichert.Spule abnehmen und darunter ist der Magnet in die Motorwelle geschraubt.Dieser ist meistens ab.
Möchte fast wetten, das es der lose Magnet ist.
Tommi
BID = 639363
n8818
Hallo Tommi,
vielen Dank für den Tip...
Habe ich gerade mal gemacht aber für mich sieht es nach dem Abnehmen der Kappe ganz normal aus, als wenn alles ok is...
Siehe Bild...
Weitere Ansätze?
Danke
Meiko
BID = 639371
Schiffhexler
Moin n8818
Wenn die WA ohne Wasser zu nehmen anfängt zu schleudern,
dann liegt es an der Elektronik der Triac könnte defekt sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 639378
n8818
Moin Moin,
aha... gibt es da ne Info, wo der auf der Platine sitzt und was es für ein Typ ist?
Das wäre ja ein Pfennig-Artikel den man schnell wechseln könnte...
Oder gibt es Kollegen die die Elektronik reparieren können/würden?
Danke
Meiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228394   Heute : 5903    Gestern : 13285    Online : 228        8.11.2026    18:27
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
