AEG Kombi Santo Electronic 4088-7KG /Typ: KS20047
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alarm, Temperatur zu hoch!
Serverzeit: 12 11 2026  10:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo Electronic 4088-7KG /Typ: KS20047 --- Alarm, Temperatur zu hoch!
Suche nach AEG Santo /Typ:
BID = 638752
Dador
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Alarm, Temperatur zu hoch!
Hersteller : AEG Santo Electronic
Gerätetyp : 4088-7KG /Typ: KS20047
S - Nummer : 11102225
FD - Nummer : PNC:924852761
Hallo Experten,
über Google habb ich dieses Forum gefunden!!
Hier zu meinen Problem:
Habe einen AEG Santo Kühl-Kombi 2003 gekauft.
Der Kühlbereich ist auf 5 Grad eingestellt.
Der Gefrierbereich ist auf -18 Grad eingestellt
Seit ein paar Tagen tritt folgendes Problem auf....
Der Akustische Alarm geht los und die Anzeige zeigt mehr als 10 Grad im Kühlbereich an.
Nachdem man mit dem Alarmtaster der Alarm ausgeschaltet hat, fängt der Kühlschrank nach einiger Zeit wieder an zu kühlen. Er kühlt runter bis auf ca. 8 Grad runter und das Spiel beginnt wieder vor vorne an.
Achtung! Bei der Suche im Forum berichten andere User über Rechteck oben links, das Erscheint bei meinem Kühlschrank nicht!
Wir haben also ca. 4-6 mal diese "schreckliche" akustische Warnung am Tag, besonders Nachts sorgt dann der Santo für Streß, da es mindesten einaml pro Nacht passiert.
Ich hab mal ein Thermometer im Kühlschrank gestellt und die Anzeigen entsprechen denen die am Kühlschrank angezeigt werden.
Da der Kompressor funktioniert, vermute ich das einer der Sensoren nicht richtig arbeitet.
Jetzt kommen die Fragen:
Welcher Sensor könnte den defekt sein??
Schaltbild hab ich hochgeladen
Welche Ohmischen Werte sollten die Sensoren haben?
Könnte was anderes defekt sein? Steuerpaltine?
Vielen Dank im Voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257655   Heute : 3670    Gestern : 9083    Online : 302        12.11.2026    10:39
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
