Bosch Kombi KSF 3200/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporadischer Aussetzer
Serverzeit: 31 10 2026  07:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KSF 3200/01 --- Sporadischer Aussetzer
Suche nach Bosch
BID = 638628
UFO99
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Sporadischer Aussetzer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSF 3200/01
FD - Nummer : 7509 000026
Hallo Zusammen,
bei unserem - mittlerweile etwas betagten - Bosch Kühlgerät KSF 3200/01 steigt von Zeit zu Zeit die Temperatur sowohl im Gefrierfach als auch Kühlfach an (-> Alarm). (Möchte betonen, daß es nicht im Zusammenhang mit einer nicht richtig geschlossener Tür o.ä. steht. )
Wenn ich dann mit Meßtechnik anrücke, funktioniert das Gerät natürlich, wie es soll.
(Bin zwar kein Kältetechniker, aber alles, was mit Elektrik oder Elektronik zu tun, hat, sollte kein Problem sein.)
Folgendes bereits getestet:
Kompressor funktioniert, Wicklungswiderstände scheinen mit 13 bzw. 15 Ohm ok.
Besitzt jemand zu diesem Gerät einen Klemmenplan, aus dem die Verdrahtung der Fühler, 3-Wege-Ventile, Ventilator usw. an der Steuerplatine hervorgeht?
Im Forum konnte ich dazu nichts finden, außer einem sehr interessanten Thread zu einem ähnlichen Gerät,
Die Steuerplatine sieht fast identisch aus, bei meinem Gerät sind jedoch mehr Triacs bestückt, und es gibt vermutlich einen weiteren Sensor.
Kann jemand mit entsprechenden Serviceunterlagen aushelfen?
Vielen Dank im voraus,
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 193902083   Heute : 18781    Gestern : 41403    Online : 395        31.10.2026    7:13
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
