Bauknecht WäTro TRKK 6622
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 27 10 2026  05:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6622 --- Thermostat defekt
Suche nach Bauknecht TRKK 6622 Bauknecht TRKK 6622 Thermostat defekt
BID = 638288
Boxerfahrer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
Habe bei unserem Trockner festgestellt das ein Thermostat defekt ist.
Diese sind auch schon bestellt.
Meine Frage dazu wäre, jedes Thermostat besitzt zwei Kabel, die natürlich auch wieder an das gleiche Thermostat sollen.
Leider sind mir beide Kabelschuh an einem abgefault, ich weiß jetzt nicht wo welcher Kabelschuh dran war.
Haben die Thermostate eine gewisse "Polung"?
Oder spielt es keine Rolle an welchen Kontakt ich den Kabelschuh stecke?
Gibt ja für jedes Thermostat nur zwei Möglichkeiten.
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Christian.
BID = 638633
Jürgen288
Hallo Christian,
Wenn Du am Thermostat "nur" zwei Anschlussdrähte hast, spielt es keine Rolle.
Vor Arbeiten am Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 638652
Boxerfahrer
Hallo Jürgen!
Danke für deine Antwort!
Jedes, von den beiden, Thermostat hat nur zwei Anschlüsse.
Grüße,
Christian.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boxerfahrer am  5 Okt 2009 18:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193712558   Heute : 7322    Gestern : 32246    Online : 345        27.10.2026    5:36
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
