Indesit SpüMa IDL 42 DE.C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht zuende
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit IDL 42 DE.C --- Programm läuft nicht zuende
Suche nach Indesit IDL DE.C
BID = 638208
piet1980
Defekt : Programm läuft nicht zuende
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDL 42 DE.C
S - Nummer : 60626 8071
FD - Nummer : 64406870000
Typenschild Zeile 1 : LS08-EVO3C
ich habe bei meinem IDL 42 Geschirrspüler das Problem, dass die Programme nicht bis zum Ende laufen.
Die 4.Lampe "Trocknen" an der Front des Gerätes blinkt nach dem Programm schnell.
Laut Handbuch ist das ein Fall für den Kundendienst.
Kann mir bitte jemand helfen ?
Vielen Dank.
BID = 640945
dyn-o-saur
Hi!
Ich habe seit ca. einer Woche das gleiche Problem mit dem Indesit IDL 42.
Hast du schon irgend etwas herausgefunden, wo das Problem liegen könnte?
Laut telefonischer Auskunft vom Kundendienst handelt es sich wahrscheinlich um irgend ein Elektronikproblem. Hilft mir aber leider auch nicht sehr viel weiter.
Dynosaur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218918   Heute : 9685    Gestern : 12817    Online : 376        7.11.2026    17:11
