BOSCH SpüMa SGU46A55/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 637946
firebeini Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberhausen
Defekt : Wassertasche
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGU46A55/35
Hallo ans Forum und die Experten!
Ich habe meinen GS komplett auseinander genommen (zumindest das was ging) und gereinigt. Gestern abend ist er dann auch komplett durchgelaufen und hat gereinigt und getrocknet. Ich bin happy.
Nach beendetem Spülvorgang steht jetzt allerdings noch die Wassertasche bzw.- tank komplett voll mit Wasser.
Meine Frage: Ist das normal, kann ich die Kiste jetzt wieder zusammenschrauben?
Herzlichen Dank schon mal für evtl. Antworten.
firebeini
BID = 637955
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ja, das ist normal.
Die Maschine braucht das Wasser für den Regeneriervorgang (Wasserenthärtung).
Bevor du die Maschine wieder zumachst, kontrolliere nochmals, ob du alle Schläuche gesichert hast (Schlauchklemmen) und ob der Schwimmerschalter funktioniert (simuliere Wasser in der Bodenwanne, indem du den roten Stab bzw. die Styroporplatte kurz anhebst, die Ablaufpumpe muss sich dann einschalten).
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 2 Okt 2009 11:41 ]
BID = 637958
Jau, das habe ich alles bereits gemacht. Schläuche sind dicht und Schwimmerschalter löst in Bodenwanne und in sep. Kammer aus.
Dann kann ich die Kiste nun zumachen.
SUUUPER.
Da wird sich mein Frauchen aber freuen!
Danke nochmals für die Info!
firebeini
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194004380 Heute : 54326 Gestern : 69773 Online : 464 1.11.2026 17:43 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21843290329
