Bosch SpüMa SGU46A55/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 637851
firebeini Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberhausen
Defekt : Gerät pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU46A55/35
S - Nummer : 10210080226975310056
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : S9GT1B
Hallo Experten,
ich studiere seit einigen Tagen euer Forum - übrigens super, man bekommt viele Tipps.
Bei meinem Geschirrspüler habe ich wie viele das Problem, dass die Maschine beim Vollprogramm bei ca. 34.Minuten stehen bleibt und nur pumpenden Geräusche macht. Anhand der vielen Beiträge habe ich bereits einiges untersucht und unternommen.
So sieht's derzeit aus:
- Wassertasche komplett gereinigt (das schwarze "Teil" bewegt sich auch wieder)
- Die Bodenwanne ist trocken
- Schwimmerventilkasten gereinigt und mit Wasser separat überprüft, funktioniert
- sämtliche Zulauf- und Ablaufschläuche gereinigt, bis in den Siphon hinein - alles komplett durchgängig
Wenn ich von der Seite der Wassertasche in Richtung Salzbehälter schaue, sehe ich links im Behälter, aber wohl in einer separaten Kammer (?) eine braun/orange farbene Masse mit einigen eingeschlossenen Luftblasen. Was kann das sein, ist da der Salzbehälter evtl. verstopft und kann das Auswirkungen auf die Pumpleistung haben?
Es wäre sehr sehr nett, wenn sich einer zu diesem Thema melden könnte, da ich ansonsten wohl die wahrscheinlich teuere Variante des Kundendienstes in Anspruch nehmen müsste. Und da keine Garantie mehr auf dem Gerät ist (8 Jahre) wird's wahrscheinlich teuer.
BID = 637861
Noch ne Ergänzung:
das müsste der Salzbehälter sein, zumindest in der rechten Kammer ist das salz mit dem Geber (?) für die Salzmenge. Wie gesagt, von innen fühlt man eine Wand. Um was kann es sich bei der Masse halten.
HÜÜLFEE!
Um Antwort(en) und Lösungen bin ich sehr verlegen.
Fummle sonst nicht überall rum, aber was sein muss....
BID = 638102
Jürgen288 Inventar
Hallo firebeini,
| | Schwimmerventilkasten gereinigt und mit Wasser separat überprüft, funktioniert |
Dann läuft der Wasserzulauf in den Spülraum ordentlich ab, richtig?
| | das Problem, dass die Maschine beim Vollprogramm bei ca. 34.Minuten stehen bleibt und nur pumpenden Geräusche macht. |
Heizt die Maschine das Spülwasser noch auf?
Tritt der Fehler bei allen Spülprogrammen auf?
Gruß Jürgen
BID = 638726
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Tipps um den Fehler einzukreisen:
Abwasserschlauch abmontieren und in den Eimer halten. Wasser einlaufen lassen durch Programmstart. Programm nach paar Minuten abbrechen durch RESET (2 Knöpfe gleichzeitig drücken). Dann sollte die Abwasser bzw. Laugenpumpe seinen job tun und das WAsser in den Eimer pumpen.
Wenn Ja: Du hast vergessen die Dichtplatte beim Abwasseranschluss durch einen Dichtring zu ersetzten. Oder das Fallrohr der Hausinstallation ist verstopft.
Wenn Nein: Innen alles rausholen (unterer Korb, Filter, Siebe). Unten links im Sumpf ist ein Edelstahlschraubenkopf zu sehen. Die Schraube kann man mit einem 20er (ich glaube dass es ein 20er ist) Tork-Schraubendreher lösen. Deckel an der Nase die nach oben zeigt nach vorne klappen und abnehmen. Nun siehst Du die Abwasserpumpenschauffeln. Mal mit den Fingern drehen, ob sich die Pumpe drehen läßt. Alles reinigen und dann wieder alles zusammensetzten.
Wassertasche saubermachen ist immer eine gute Idee, hat aber mit Deiner Fehlerbeschreibung "Pumpt nicht ab" nichts zu tun.
Das orange bzw. braune im Behälter sind Körner der Regenerierungsanlage die sich nicht verbrauchen und die im Behälter bleiben. Die Regenerirung funktioniert nur, wenn Salz im 2. Behälter (Salzkammer) ist. Also immer schön Salz nachfüllen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194027580 Heute : 3855 Gestern : 74163 Online : 573 2.11.2026 1:14 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,36394500732
