SAMSUNG WaMa B1315j
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumpt immer
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SAMSUNG B1315j --- Laugenpumpe pumpt immer
Suche nach SAMSUNG B1315j SAMSUNG B1315j
BID = 637519
Juergen1
Defekt : Laugenpumpe pumpt immer
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : B1315j
Hallo alle zusammen,
dei Laugenpumpe war defekt (Wicklung durchgebrannt). Nach dem Tausch der Laugenpumpe musste ich leider feststellen, dass der Grund des Ausfalls auf einen fehlerhaften Dauerbetrieb zurückzuführen ist. Hat jemand eine Idee, was, wo defekt sein könnte. Die Maschine registriert schon, dass kein Wasser mehr zum Abpumpen vorhanden ist, Pumpe läuft aber trotzdem.
Juergen1
BID = 637695
Bubu83
Ist vielleicht ein Relais "zusammengepappt"??
Bei Reparaturen immer Netzstecker ziehen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 637766
Juergen1
Danke für den Gedanken. Bin aber schon weiter und habe einen verschmorten TRIAC M2LZ47 gefunden, welcher ein Relais ansteuert. Gehe heute mal zu CONRAD und Frage nach Ersatz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257740   Heute : 3755    Gestern : 9083    Online : 428        12.11.2026    10:49
