Gorenje Herd Typ U 7400 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss eines Kochfeldes
Serverzeit: 07 11 2026  17:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje Typ U 7400 E --- Anschluss eines Kochfeldes
Suche nach Herd Gorenje
BID = 637001
Edvard
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschluss eines Kochfeldes
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Typ U 7400 E
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unleserlich
Typenschild Zeile 2 : unleserlich
Typenschild Zeile 3 : unleserlich
Hallo Forum Nutzer,
ich habe einen Einbauherd Marke Gorenje, Typ U 7400 E mit Platten Kochfeld. Ich möchte nun ein Glaskeramik Kochfeld anschließen, dass über die am Herd vorhandenen Stellknöpfe bedient werden soll. Gorenje schreibt bei vielen Kochfeldern "kombinierbar mit allen Gorenje Einbauherden". Hört sich gut an, aber ich trau dem Braten nicht so recht. Wenn ich jetzt ein Kochfeld anschließen möchte, bei dem zwei Zonen umschaltbare Größen und Heizleistungen haben (für variable Topfgeometrien und -größen), frage ich mich, wie ich diese Umschaltung mit meinen "einfachen" Stellknöpfen realisieren soll, die bieten diese Funktion nicht. Kann mir jemand erklären, wie das und ob das prinzipiell funktioniert?
BID = 637048
Hallo Edvard (oder besser: Moin),
erstmal willkommen im Forum!
"Einfach so" geht das auf keinen Fall.
Es ist nichtmal klar, ob es (unter Entfall jener Zusatzfunktionen) überhaupt ginge!
Denn Elektroherde werden in zwei grundverschiedenen Ansteuerungsvarianten für die Leistung der einzelnen Kochstellen ausgeführt. Daneben gibt es noch weitere (ebenfalls nicht kompatible) Varianten, die aber selten anzutreffen sind.
Falls die grundlegende Bauart des Felds überhaupt zum vorhandenen Herd paßt, könnte ein Fachmann wahrscheinlich einen Umbau vornehmen, damit auch die Zusatzfunktionen nutzbar werden. Das wäre aber nicht nur mit elektrischen, sondern auch mit mechanischen Arbeiten (Einbau zusätzlicher Schalter) verbunden, daher vermutlich nicht lohnend.
Meine Empfehlung:
Entweder ein (einfacheres) Glaskeramikfeld (also ohne Zonierung) nehmen, das prinzipiell zum Herd paßt (dann müssen ggf. nur die Anschlüsse angepaßt oder Steckadapter verwendet werden). Oder einen kompletten neuen Herd in der gewünschten Ausstattung.
Alternativ wäre auch ein Feld mitz integrierter Steuerung möglich, dann würden die vorhandenen Schalter (bis auf die fürs Backrohr) funktionslos.
Leider kenne ich diese beiden Modelle nicht und hab auch keine Unterlagen dazu zur Hand. Jedoch sieht der Fachmann sowas eigentlich auf den ersten Blick.
Daher zeige uns bitte Bilder von der Anschlußseite des neuen Kochfelds und von den Schaltknebeln des vorhandenen Herds!
Dann sehen wir weiter.
BID = 637548
Edvard
Danke erstmal für die Tips, ich werd den Herd in Kürze mal rausziehen und Fotos machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218866   Heute : 9633    Gestern : 12817    Online : 392        7.11.2026    17:05
