Bosch WäTro WTL 5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner stratet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 636921
Avantar Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eschborn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner stratet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Hi Leute,
habe einen WTL 5400. Wenn ich das Gerät einschalte, leutet alles schön, nur das Ding läuft nicht los.
Hab hier im Forum gelesen, dass ich ans Turschloss muss, um die Kontakte zu prüfen.
Wie komm ich dort dran?
LG
Avantar
BID = 637262
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
morgen,
für den weg zum türschloss solltest du schon mal etwas zeit einplanen:
Stecker ziehen, Deckel oben runter, Wartungsklappe vorne unten entfernen,
beide Seitenwände weg, Einfülltüre weg. Bedienblende an der Unterseite ausclipsen, falls ein oder zwei Plastikstifte abbrechen: egal. darunter sind drei Schrauben sichtbar, müssen raus. zwei Schrauben, die unter der Wartungsklappe verborgen waren müssen raus. mittig unterhalb der Einfüllöffnung ist eine lange Schraube unter einer runden weissen Plastikabdeckung versteckt, raus. die zwei Schrauben, die analog zu den Türscharnierbefestigungsschrauben liegen müssen auch weg. jetzt ist dann die Front schon locker, grün-gelbes kabel oben abstecken, Fühler unten abstecken. hoffe ich hab nichts vergessen soweit. explosionszeichnung dazu gibt es auf siemens-eshop.com.
viel erfolg wünscht
txfx
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218998 Heute : 9766 Gestern : 12817 Online : 156 7.11.2026 17:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,96149587631
