Siemens WaMa WM37001/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM37001/01 --- Läuft nicht
Suche nach Siemens Läuft nicht
BID = 636734
tinawausn
Defekt : Läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM37001/01
FD - Nummer : 69020098
Hallo, ich bin zum 1. mal beu euch im Forum.Bin Elektroinstallateurmeister, habe aber mit Hausgeräte-Reparatur nur wenig Erfahrung. Zur Sache. Bei der WM waren die Stossdämpfer defekt und diese habe ich ausgetauscht. Jetzt dreht die WM nicht mehr. Der Programmwahlschalter läuft scheinbar normal. Die WM holt sich Wasser und pumpt dieses wieder ab. Ich habe am Moter zwischen Klemme 6 und 7
230 Volt gemessen. Verdacht auf Kohle hat sich nicht unbedingt bestätigt. Am Anker ist mir aufgefallen, daß über dem unteren Kugellager sich eine Scheibe befindet. Kann diese der Übergang von einem Schleifkontakt sein? Quasi 3. Kohlekontakt? Dann würde bei dem Kohlehalter der entsprechende Anschluß fehlen, bzw. abgebrochen sein.
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 637246
prinz.
Moin
Wie lang sind die Kohlen genau?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219004   Heute : 9772    Gestern : 12817    Online : 239        7.11.2026    17:22
