Siemens WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Kondensat im BVehälter
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Kondenstrockner --- Kein Kondensat im BVehälter
Suche nach Siemens Kondenstrockner Siemens Kondenstrockner
BID = 636468
martin28
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Kondensat im BVehälter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WT 72000/11
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Trockner funktioniert eigenlich richtig. Soll heißen das die Wäsche trocken wird in der normalen Zeit.
Nur es wir kein wasser mehr Kondensiert.
Ich habe als erstes die Pumpe in verdacht gehabt. Die geht aber und im Behälter war auch kein wasser zu finden.
Also weitergeschaut. Alle luftwege gereinigt. Nix gefunden (Socken...).
Kondenser ist Sauber und durchlässig. Türsieb/filter ist sauber.
Lüfterrad dreht sich. Nach wäschetrocknen ist auch in dem Sieb immer flusen drin. Also Luftweg richtig
was auffällt ist das über der Bedienblende mehr Wärme rausströmt. Auch an der Türe bildet sich vermehrt Wasserdampf. Habe versuchsweise auch schon die Türdichtung geprüft. Ist aber dicht.
So freue mich über weitere Tips.
BID = 637066
www.absenger.net
Ich würde mal den Verbindungsschlauch zwischen Kondensat-Pumpe und Kondensat-Behälter untersuchen, könnte verstopft sein.
Die Pumpe selber könnte auch Ursache sein.
Wenn das alles nicht zutrifft, wird das Gerät eine Komplett-Reinigung brauchen, was soviel bedeutet wie komplett zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen, was aber Stunden dauert.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Sep 2009 12:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575579   Heute : 12713    Gestern : 30885    Online : 843        27.11.2026    11:56
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
