Siemens WäTro WT 46 E 300 / 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 46 E 300 / 01 --- Gerät schaltet ab
Suche nach Siemens
BID = 635451
txfx
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT 46 E 300 / 01
FD - Nummer : 8512
Mein Trockner schaltet nach wenigen sekunden Funktion ab, d. h. er bleibt nicht nur stehen, sondern es verlöschen auch alle dioden, so als ob man den netzstecker ziehen würde. nach unterschiedlicher wartezeit, manchmal nach wenigen sekunden, manchmal nach einer stunde, kann man das gerät erneut starten. der fehler tritt dann aber in gleicher weise auf. habe bereits einen tipp bezüglich eingangsentstörung bekommen, doch was heisst das in diesem fall genauer? danke schonmal.
BID = 635824
www.absenger.net
Hallo txfx!
Mit "Eingangsentstörung" ist ein Entstörkondensator gemeint, der in der Nähe des Anschlußkabels im Geräteinneren liegt.
Ich tippe aber eher auf die Spannungsversorgung auf der Hauptplatine.
Bau mal die Hauptplatine aus und überprüfe sie auf kalte Lötstellen oder sonstige Auffälligkeiten, vor allem in der Nähe des Trafos.
Alois
BID = 635835
prinz.
Moin
Türschloß Schalter tauschen oder Schloß komplett erneuern.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 636100
txfx
Bisher nicht weiter gekommen.
Auch wenn ich das Türschloss abstecke, gehen nach einigen Sekunden alle Lampen aus und nichts geht mehr. kann mir deshalb nicht vorstellen, dass das etwas mit dem schloss zu tun haben kann (mir ist bekannt, dass das bei der vorgängerserie ein häufigeres problem ist).
Auf der Rückseite der Platine kann ich auch nach genauer Betrachtung keine kalten Lötstellen finden.
wie ist denn zu erklären, dass das gerät nach einer bestimmten wartezeit dann auch immer wieder kurz tut? vor allem sind auch die zeitspannen, die das gerät vor dem jeweiligen abschalten läuft, sehr unterschiedlich.
was tun?
BID = 636232
prinz.
Moin
Es kommt öfters vor das Probleme am Schloß zu suchen sind aber wenn Du dir das nicht genauer anschaust raten wir halt weiter.
1.Freischalten
BID = 636243
txfx
na ums nicht genauer anschauen wollen gehts nun wirklich nicht!
kann man das Türschloss als Fehlerursache ausschliessen, indem man es am Stecker überbrückt, dann das Gerät auf erneutes Auftreten des Fehlers überprüft? oder spricht da etwas dagegen? ich bin ja dankbar für den Hinweis auf das schloss, aber wenn das Schloss der Fehler wäre, dann müsste der Trockner doch das gleiche machen wie wenn man während des Programms die Tür öffnet, oder nicht? will sagen: der Defekt am Schloss würde das Programm unterbrechen, aber doch nicht das ganze Gerät lahm legen? lerne gern dazu...
BID = 636245
prinz.
Moin
Das Schloß hat zwei Funktionen es sagt dem Gerät nicht nur das die Tür zu ist.
Schloß zerlegen und Schalter unter Last messen auf Funktion.
1.Freischalten
BID = 636294
txfx
daher hat der Trockner also auch diese zwei Stifte an der Türe... da Du von vornherein den Austausch des Schlosses bzw. Verriegerlungsschalters empfohlen hast, werde ich jetzt mal gut 20 euro in das neue teil investieren. dann könnte man das wenigstens ausschliessen... aus neugier: welche funktion hat denn diese verriegelungseinheit noch?
dank an den Prinz - mache Meldung sobald das Ersatzteil da ist.
BID = 636855
txfx
habe das Türschloss getauscht und war schon voller Zuversicht, weil der Trockner vergleichsweise lange gelaufen ist, also so ca. fünf Minuten. Aber danach wieder alles weg. was mir aufgefallen ist: als ich das Gerät danach wieder eingeschaltet habe, ist es bereits nach wenigen Sekunden wieder ausgegangen. will sagen: nachdem der Trockner jetzt drei Tage gestanden hatte hat er sich erst nach fünf Minuten abgeschaltet, danach aber nach wenigen Sekunden. Zufall?
Danke für weitere Lösungsvorschläge.
BID = 636893
prinz.
Moin
Gerät mal im Zeitprogramm laufen lassen
1.Freischalten
BID = 636972
txfx
Leider auch im Zeitprogramm das gleiche Problem. Auch hier auffallend: beim ersten Versuch läuft das Ding mehrere Minuten, beim kurz darauf folgenden zweiten Versuch ist wieder gleich nach ca. zehn Sekunden der Ofen aus. Ist das vielleicht ein Hinweis auf ein NTC-Problem oder ähnliches?
BID = 637020
prinz.
Moin
Eigentlich nicht wirklich, könnte mir aber noch vorstellen das dein Gerät verflust ist und gereinigt werden möchte.
1.Freischalten
BID = 637027
txfx
Es wär ja schön, wenn da noch eine Fluse drin wäre, aber ich habe das Ding mittlerweile so sauber gemacht, dass es aussieht wie aus dem Laden...
das kann es also definitiv nicht sein.
BID = 637517
txfx
hat jemand noch weitere Vorschläge? kann jemand genauer beschreiben, in welchem Bereich der Platine eine kalte Lötstelle zu finden sein müsste? Danke für weitere Hinweise!
BID = 638840
txfx
Weiterer Hilferuf:
Auf der Platine sind im Bereich des Trafos (Hartu-Bauteil) für meine Augen keine Auffälligkeiten zu erkennen. Ist es sinnvoll dieses Bauteil auszutauschen? Kann man das Bauteil im ein- oder ausgebauten Zustand durch eine Messung prüfen? Wenn ja wie? Kann der Trafo defekt sein ohne dass dies von aussen sichtbar ist? und vor allem: ist der auftretende Fehler typisch für einen Defekt in diesem Bereich? Wie gesagt: Eingangsentstörung und Türschloss sind bereits getauscht, bei abgesteckter Heizung und abgestecktem Feuchtigkeitsfühler tritt der Fehler auch auf. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575576   Heute : 12710    Gestern : 30885    Online : 825        27.11.2026    11:56
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
