Bosch WaTro WVT 2420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche nass Fehler F04
Serverzeit: 07 11 2026  17:21:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WVT 2420 --- Wäsche nass Fehler F04
Suche nach Bosch
BID = 635146
DanielHH
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche nass Fehler F04
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVT 2420
S - Nummer : WVT2420/01
FD - Nummer : 8604
mein Waschtrockner ist gerade mal 3 Jahre alt und macht seit
heute Probleme.
Beim Trocknen zeigt er den Fehler F04 an. Im Handbuch steht dazu
Fremdkörper blockieren die Pumpe oder
Abflussrohr und oder Ablaufschlauch verstopft.
Habe vorne die Öffnung für die Pumpe geöffnet aber nur ein paar kleine
Flusen gefunden.
Abflussrohr und Ablaufschlauch ist sauber da beim normalen WAschen die Lauge abgepumpt wird.
Nur beim trocknen taucht die Fehlermeldung auf. Auch wird die Wäsche beim trocknen sehr nass.
Woran kann es noch liegen ?
Danke im Voraus
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218997   Heute : 9765    Gestern : 12817    Online : 175        7.11.2026    17:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
