Bosch WäTro WTL 6500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entrieglungsknopf defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL 6500 --- Entrieglungsknopf defekt Suche nach Bosch 6500 |
BID = 634772
t.klebi Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Plauen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Entrieglungsknopf defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6500
an unserem Wäschetrockner ist Entriegelungsknopf für die Wartungsklappe (unten) defekt.
Der Knopf steht weit heraus und die Tür des Trockners lässt sich nicht mehr schließen. Es scheint so, als sei lediglich die Entriegelungsmechanik ausgehängt.
Wie komme ich an den Knopf heran? Ich habe versucht die Seitenwände zu demontieren. Dafür muss aber scheinbar das Bedienfeld abgebaut werden. Daran bin ich bereits gescheitert.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke.
t.klebi
BID = 637658
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
hallo,
um die Seitenwände zu entfernen musst du zwar nicht das bedienfeld entfernen, aber du wirst nach dem Entfernen der Wände wahrscheinlich nicht an das Promlem drankommen, vielleicht kannst du aber von der Seite zumindest sehen was Sache ist. Der weisse Plastikknopf bedient über einen Hebelmechanismus eine Metallschiene, die die Wartungsklappe freigibt. Entweder ist der Mechanismus hinter dem Schalter ausgehängt, oder die Lagerung der Metallschiene kann gebrochen sein.
Zum Entfernen der Seitenwände muss der Deckel runter, zwei Schrauben oben, zwei Schrauben vorne unten und alle Schrauben auf der Rückseite weg, Wand nach oben seitlich wegziehen.
Schau erstmal was du dann siehst, denn für den Austausch von Teilen der Entriegelung muss auch noch die Front weg...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218997 Heute : 9765 Gestern : 12817 Online : 155 7.11.2026 17:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,2487950325
