Neff Herd E-AP12-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knebelbeleuchtung ausgefallen
Serverzeit: 07 11 2026  17:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff E-AP12-4 --- Knebelbeleuchtung ausgefallen
Suche nach Herd Neff
BID = 634405
Elektroschocker
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Knebelbeleuchtung ausgefallen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-AP12-4
S - Nummer : E1152W2/01
FD - Nummer : 7410
Typenschild Zeile 2 : Joker 155 D Clou
Guten Tag liebe Leser,
bin neu hier und hoffe, daß mir jemand helfen kann. Die Knebelbeleuchtung unseres E-Herdes ist ausgefallen, nun möchte ich eine neue Lampe einsetzen. Soweit ich es im derweiligen Zustand beurteilen kann, handelt es sich um eine Leuchtstoffröhre. Wie muß ich vorgehen, um diese zu wechseln?
Viele Grüße
Elektroschocker
BID = 636095
Elektroschocker
Liebe Leser,
vielleicht ist unter Ihnen jemand mit dem gleichen Problem! Deshalb möchte ich Ihnen meine Erfahrung weitergeben:
Habe heute die Leuchtstoffröhre neu eingesetzt. Es ist eine 13 W Röhre. Dazu habe ich die beiden Schrauben (unter die Knebelblende) links und rechts herausgeschraubt. Vorher allderdings den Herd stromlos geschaltet. Die ganze Knebelblende mit Knebeln (Bedienknöpfe) läßt sich ca. 4 cm nach außen ziehen. Die Leuchtstoffröhre liegt gleich oben hinter der Blende und ist auf der linken Seite mit einem schwarzen Schlauch überzogen. Nach dem Auswechseln der Röhre vorsichtig wieder einschieben, dabei auf zwei kleine Blattfedern unten achten und die Blende wieder festschrauben. Die Automatik-Heizplatte und der Backofen funktionieren erst nach dem Einstellen der Zeituhr wieder.
Viele Grüße
Elektroschocker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroschocker am 23 Sep 2009 19:15 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218867   Heute : 9634    Gestern : 12817    Online : 404        7.11.2026    17:05
