Whirlpool SpüMa ADG 7340/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 7340/2 --- Startet nicht
Suche nach Whirlpool ADG 7340 Whirlpool Startet nicht
BID = 634070
-sKy-
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/2
Hallo Zusammen
mein Geschirrspüler ist zur Zeit leider nur ein Geschirrschrank...
Unabhängig vom gewählten Programm bricht er nach kurzer Zeit mit wildem Gepiepe den Spühlvorgang ab. Er scheint kurz Wasser zulaufen zu lassen um es dann direkt wieder abzupumpen.
Danach blinkt die LED 11x macht eine kurze Pause und blinkt fröhlich weiter.
Kann einer der anwesenden Fachleute hieraus eine Fehlerbeschreibung ableiten ?
Meine Spühlhände würden sich über eine schnelle Antwort freuen
MfG Mark
BID = 743276
Ewald4040
Der Wasserindikator wird verschmutzt sein. Das Teil sitzt am Siebgehäuse und ist eingeklipst. Zu sehen, wenn daas Sieb entnommen wird, rechts unten mit einem runden Gitter versehen. Zum Ausbauen von unten das Blech entfernen, Stecker abziehen und herausdrehen, ist mit einem Klip versehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218911   Heute : 9678    Gestern : 12817    Online : 266        7.11.2026    17:10
