AEG SpüMa Favorit 4270 I-M 45 PTG 49 LAP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reparaturlösung Teil 1118135
Serverzeit: 10 11 2026  17:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4270 I-M 45 PTG 49 LAP --- Reparaturlösung Teil 1118135
Suche nach AEG Favorit 4270
BID = 633710
hrhd
Defekt : Reparaturlösung Teil 1118135
Hersteller : AEG Favorit
Gerätetyp : 4270 I-M 45 PTG 49 LAP
S - Nummer : 94574399
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Soll man für ein kleines Plastikteil von AEG Nr. 1118135 (Unterteil des obersten Sprühkopfes) 25 € inkl Port bezahlen. Das ist ein unaktzeptabler Ersatzteilpreis!
Ja sicherlich kauft man dieses Teil,wenn es ein rel.neues Gerät ist.
Wohl eher nicht, wenn man nur noch wartet bis der 11 jahre alte Geschirrspüler seinen Geist endgültig aufgibt.
Diese Teil verschleißt mit der Zeit es brechen Abstandszähnchen und Halteklipps aus. Dann lockert sich der obere Teil des Sprühkopfes und es sammelt sich langsamm Wasser in der Bodenwanne und es gibt schließlich eine Störung " Absaugpumnpe läuft permanent"
Ich habe statt der Klipse eine billige und effektive Lösung für das Problem. Die Bilder erklären die Lösung selbst. Falls man eine etwas "zu lange" Schraube nimmt (s.Bild) drückt die Schraube gegen die Abdeckplatte und fixiert zusätzlich das Oberteil des Sprühknopfes.
Man braucht: 4mm/5mm Bohrer enstprechende Schrauben, Unterlegscheiben, Sicherungsuntelegscheiben und eine Dichtung (aus dem Sanitärbereich), notfalls selber zuschneiden (aus dem Fahrradschlauch).
BID = 633847
Maxx24
Sers,
Nette Bastellösung
Aber du solltest im Spülraum Edelstahlschrauben verwenden und keine verzinkten.
Die rosten in kürzester Zeit.
Die Folge, du hast Flugrost auf deinem Besteck.
Greetz
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243999   Heute : 6626    Gestern : 6931    Online : 158        10.11.2026    17:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
