Bosch SpüMa S4R2B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4R2B --- Wasser tritt aus
Suche nach Bosch S4R2B Bosch S4R2B Wasser tritt aus
BID = 633560
AK79
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R2B
S - Nummer : 021076895030650026
FD - Nummer : 550026
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SPI2435/04
ich hatte das Problem schon mal gepostet hatte aber keine Zeit es weiter zu verfolgen.
Was bisher geschah:
Spülmaschine pumpt normal ab, zieht einwandfrei Wasser.
Wenn sie anfängt zu Spülen tritt an der linken Seite Wasser aus (siehe Photo). Der Teil des Behälters an dem Wasser austritt, ist über einen Schlauch verbunden mit dem Schwimmerschalter.
Ich hatte vermutet das irgendwas mit dem Salzbehälter nicht stimmt. Die Maschine stand ziemlich lange und Salz war eingetrocknet. Jetzt habe ich den ganzen Mist rausgeholt und frisches Salz drinnen. Fehler ist aber immernoch derselbe.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke
Arne
BID = 634558
www.absenger.net
Hallo Arne!
Bist du wirklich sicher, dass der Wasseraustritt tatsächlich an dieser Stelle ist? Dann würde ich den Salzbehälter auf Risse untersuchen.
Ansonsten schau mal, ob das Wasser nicht an anderer Stelle austritt, sich seinen Weg bahnt, aber erst am Salzbehälter sichtbar wird.
Vor allem da du beobachtest, dass der Wasseraustritt nur beim Laufen der Umwälzpumpe sichtbar ist, würde ich die Schläuche untersuchen, besonders den Verbindungsschlauch zwischen Pumpe und Sumpf bzw. Pumpe und oberem Sprüharm.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218977   Heute : 9745    Gestern : 12817    Online : 229        7.11.2026    17:18
