Bauknecht SpüMa GSFS 5411
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 24 10 2026  06:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5411 --- Spült nicht
Suche nach Bauknecht GSFS 5411 Bauknecht 5411 Spült nicht
BID = 633227
hv
Achtung
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5411
S - Nummer : 854840301839
Guten Abend,
habe mal wieder ein Problem mit einem Geschirrspüler.
Der Bauknecht GSFS 5411 (3 Jahre alt) startet ganz normal, pumpt Wasser ab, Wasser läuft ein, dann läuft das Programm durch. Aber das Wasser wird nicht durch die Maschine gespült.
Habe das ganze jetzt mal geöffnet, für mich sieht es so aus als ob die Umwälzpumpe ihren Dienst nicht mehr richtig tun will. Sie brummt und rattert nur ganz leise. Nach öfterem herumwackeln an der Pumpe hat es sogar kurzzeitig wieder funktioniert.
Da ich aber nunmal nicht vom Fach bin und die Pumpe nicht gearde billig ist meine Frage wie wahrscheinlich es ist das es die Pumpe ist und nicht z.B die Stromzufuhr zu dieser. Gibt es hier schon Erfahrungswerte damit?
Wie ich gesehen habe sind die neuen Pumpen auch keine dieser Magnetpumpen mehr, was ja eigentlich für ein Problem mit diesem Bauteil spricht.
Vielleicht kennt auch noch wer einen günstigen Händler?
Danke schonmal im Vorraus.
BID = 633254
prinz.
Moin
Mach erst mal ein Foto der Pumpe dann schauen wir weiter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 633260
hv
Achtung
So sieht das gute Stück aus. Wobei sie optisch in einem Tadellosen Zusstand ist.
lg
BID = 633372
prinz.
Moin
Frag mal ganz höflich bei Bauknecht nach Kulanz
1.Freischalten
BID = 633401
hv
Achtung
Hast du in die Richtung erfahrung mit Bauknecht?
Hat die Pumpe soviel Probleme das sie Kulanz gewähren?
lg
BID = 633455
prinz.
Moin
Dazu sage Ich nichts, versuch es einfach.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193634610   Heute : 1444    Gestern : 18301    Online : 385        24.10.2026    6:22
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
