BOSCH WaMa WFP 3231 ( WFP3231)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 Motor läuft nicht mehr
Serverzeit: 01 11 2026  16:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFP 3231 ( WFP3231) --- F04 Motor läuft nicht mehr
Suche nach BOSCH WFP 3231 WFP3231)
BID = 632717
jogi666
Achtung
Defekt : F04 Motor läuft nicht mehr
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFP 3231 ( WFP3231)
Hallo, meine Waschmaschine zickt seit ein Paar Tagen rum.
Sie fing damit an, dass man trotz durchgelaufenem Programm im Anschluß immer wieder den Schleudergang manuell starten musste, damit man trockene Wäsche erhält. Hierbei lief auch schon manchmal der Motor nicht an. Er wippte nur ein wenig als wolle aber könnte er nicht. Wenn man der Maschine eine Pause einräumte (30min) dann schleuderte sie manchmal. Wenn der Motor lief, war abhängig von der Geschwindigkeit ein Surren zu vernehmen, welches sie früher nicht von sich gab. Immer wieder zeigte sie dann den Fehlercode F04 (Motor dreht nicht richtig - kein Tachosignal) Alles deutete also auf die Kohlen oder der Tachosensor hin. Nun habe ich den kompletten Motorkohlenhalter mit Gehäuse gegen einen neuen getauscht.
Darin befindet sich ja auch der Tachosensor. Dabei habe ich auch den Motor mit Pressluft ausgeblasen und den Rotor (Kupferkontakte) gereinigt.
Leider funzt sie immer noch nicht. Selber Fehler. Ich denke es liegt wohl an der Steuerung. Hat mir den jemand ein Schaltbild der Maschine? Oder einen Wertvollen Tipp?
Grüße Jogi666
© x sparkkelsputz        Besucher : 193998928   Heute : 48775    Gestern : 69773    Online : 680        1.11.2026    16:02
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
