Indesit SpüMa DV 62 WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigungswirkung
Serverzeit: 02 11 2026  15:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DV 62 WH --- Reinigungswirkung
Suche nach Indesit
BID = 632716
BidoG
Defekt : Reinigungswirkung
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 62 WH
S - Nummer : 107102107
FD - Nummer : 37243920000
Typenschild Zeile 1 : LS 12 - TD010070
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Geschirrspüler und zwar löst sich der verwendete Spültab oftmals nicht auf, da sich die Klappe für das Fach nicht öffnet.
Dies passiert allerdings nicht regelmäßig - wir sind dann dazu übergegangen, den Tab in den Besteckkorb zu stecken.
Allerdings kommt es auch hierbei öfter vor, dass er sich nicht komplett auflöst.
Ich bin ein wenig ratlos, woran das liegen könnte.
Des weiteren lässt die Reinigungwirkung des Geschirrspülers doch zuweilen zu wünschen übrig.
Das Besteck muss fast vollständig nachgereinigt werden, da es fast nicht mehr sauber wird und viele Wasserflecken und weiße Ränder aufweist.
Weiterhin ist es sehr "milchig".
Diese Problematik ist unabhängig davon, ob der Tab im Fach oder im Besteckkasten ist.
Die Problematik hatte ein anderer User schon einmal ähnlich beschrieben - leider konnte das Problem wohl nicht identifiziert werden
Der alte Thread ist hier --> https://forum.electronicwerkstatt.d.....2#top
Die Filter und Siebe werden regelmäßig gereinigt und von Schmutz befreit.
Als Tabs verwenden wir eigentlich nur Markentabs (z. Zt. Calgonit Powerball Max in1).
Wer kann mir einen Tip geben, was zu tun ist bzw. woran es liegt?
Danke im Voraus
BidoG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067236   Heute : 45407    Gestern : 74163    Online : 443        2.11.2026    15:37
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
