Liebherr KüSchr Mini Kühlschrank mit Glastüre
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft lange!
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Mini Kühlschrank mit Glastüre --- Kompressor läuft lange!
Suche nach Liebherr Kühlschrank
BID = 632158
LeoP
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft lange!
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Mini Kühlschrank mit Glastüre
Typenschild Zeile 1 : Gastro Cooler Big Index 10A / 791
Typenschild Zeile 2 : 261123
habe einen gebrauchten Mini-Kühlschrank (Glastüre) mit Red Bull Bemalung erstanden. Da ich den kleinen Kühlschrank im Wohnzimmer betreiben möchte, hat sich jetzt folgendes Problem ergeben: Der Kompressor springt ständig an, das nervt natürlich!
Als erstes habe ich entdeckt, dass die ,,Kühl-Lamellen" vor dem Lüfter mit Staub festgesetzt waren, das habe ich alles weggesaugt. Seither springt der Kompressor nicht alle 5, sondern alle 10 Minuten an und läuft dann für ca. 5 Minuten. Ist das im Normbereich?
Danke
LEO
BID = 632186
Maxx24
Sers,
Wie sieht denn die Türdichtung aus?
Schliesst sie vollständig ?
Dreh mal den Thermostat auf den höchsten Wert.
Macht er noch immer das Gleiche ?
MFG
Maxx24
BID = 632232
LeoP
Also die Türdichtungen scheinen gut anzuliegen...
Ich habe mal auf volle Stufe gestellt:
Der Kompressor springt an und kühlt auf 0,5 Grad herunter.
Geht dann für ca. 10 Minuten aus. In der Zeit steigt die Temperatur auf 4 Grad, dann springt der Kompressor wieder für 20 Minuten an und wir sind wider bei 0,5 Grad....
Was nun?
BID = 632450
Maxx24
Die Temperatur steigt definitiv zu schnell an.
Er verliert die Kälte anscheinend sehr schnell wieder.
Ergo muss das Gerät undicht sein.
Die Funktion von Thermostat und Kompressor scheint deiner Beschreibung nach zu passen.
BID = 632486
LeoP
Könnte der Temperaturanstieg auch von der Beleuchtung kommen? Im Inneren ist hinter einer transparenten Abdeckung eine 8W Leuchtstofröhre angebracht. Da ich bis jetzt noch keinen Aus-Schalter gefunden habe, brennt das Teil die ganze Zeit... Oder kann man die Beleuchtung ausser Acht lassen?
Danke!
LEO
BID = 632648
Maxx24
Wenn sie durchgehend eingeschalten ist, kann das schon eine Rolle spielen.
Greif die Abdeckung mal an.
Wie warm wird diese ?
Normal gibt es für das Licht bei solchen Sichtkühlgeräten immer einen Schalter.
BID = 632692
Es könnte auch sein, daß die Dämmung "abgesoffen" ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218900   Heute : 9667    Gestern : 12817    Online : 219        7.11.2026    17:09
