Siemens SpüMa SE64561/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Absaugpumpe läuft permanent
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64561/07 --- Absaugpumpe läuft permanent
Suche nach Siemens SE64561 Siemens
BID = 631783
quickla
Defekt : Absaugpumpe läuft permanent
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64561/07
habe folgendes Problem mit meinem Siemen Geschirrspüler SE64561/07:
die Absaugpumpe läuft permanent auch bei offener Türe. Ein Reset hat keine Wirkung.
Auf der Steuerplatine ist der Triac Z3M (=PDTC143XT) (der rechte der 3er-Gruppe links unten mit Sicht Bedienfeld oben) und der zugehörige Transistor p32 (=Z0103MN) optisch sichtbar durchgebrannt.
Der Anschluss vom Triac führt über dem Stecker Veri1 und einem Zwischenstecker grau/schwarze Leitung zum Durchlauferhitzer (267775 bzw. 483058) aber nicht zum Anschluss des Heizstabes, sondern auf den seitlichen Stecker (mehrpolig aber nicht alle Pins belegt) am Durchlauferhitzer. (dürfte der Wasserweichenmotor sein).
Dieses kleine Motor sieht von unten aus, als ob es undicht geworden ist (hat rundherum eine/n Verfärbung/Belag, ist aber kein Rost).
Kann es sein, dass der Wasserweichenmotor defekt ist und der Triac und der Transistor der Folgefehler ist.
Nützt hier der Austausch der beiden SMD-Teile und des Durchlauferhitzers etwas oder wurde hierdurch auch das Steuer-IC in der Elektronik beschädigt, so dass die gesamte Steuereinheit ausgetascht werden muss?
Welcher Fehler könnte es sonst noch sein?
Für Euere Hilfe wäre ich dankbar
BID = 632627
quickla
sind denn alle Profis in Urlaub oder weiß hier wirklich keiner einen Rat ?
BID = 632636
Ja, ich war ein paar Tage im Urlaub (bei den stürmischen Nordfriesen).
Daß kein Wasser in der Bodensicherheitswanne steht, hast Du geprüft?
Und erwartest Du ernsthaft, daß man aus der Ferne beurteilen kann, wieviele Bauteile einer Leiterplatte "mitgerissen" wurden"...?
Das festzustellen ist aus der Nähe und mit Meßgeräten schon schwierig genug.
BID = 632639
der Triac ... und der zugehörige Transistor.... optisch sichtbar durchgebrannt
Solche Schadensbilder ergeben sich eigentlich nur bei massiver Überlastung, d.h. Kurzschluss der Last oder einem Masseschluss.
Was dabei noch das Zeitliche gesegnet hat, wird man erst sehen, wenn man die bekannten Fehler beseitigt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 328        7.11.2026    17:19
