AEG SpüMa Favorit 4270 I-M 45 PTG 49 LAP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe geht nicht aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 631684
hrhd Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Heidelberg
Defekt : Pumpe geht nicht aus
Hersteller : AEG Favorit
Gerätetyp : 4270 I-M 45 PTG 49 LAP
S - Nummer : 94574399
Fehlerbeschreibung. Absaugpumpe läuft permanent, Trocknen und Ende blinkt. Maschine läßt sich nicht mehr ausschalten. Nur wenn man den Netzstecker zieht geht die Pumpe aus und wieder an wenn man den Stecker wieder an das Stromnetz anschließt.
Hilfe erbeten.
BID = 631688
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Gerät ist undicht Wasser steht in der Bodenwanne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 631977
tesso Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 66822 Lebach
hrhd hat am 3 Sep 2009 21:23 geschrieben :
Hilfe erbeten.
kann im Moment keine Hilfe anbieten, aber habe den selben Fehler an unserer Maschine.
Habe bereits alle Druckschalter und den Wannensicherheitsschalter gecheckt. Alles soweit ok. Bräuchte dringend einen Stromlaufplan.
Dann hoffen wir mal auf andere Hilfe
tesso
ek tesso
BID = 633367
hrhd Neu hier
Danke.. Danke .. Danke für den Tipp, in der Tat war Wasser in der Bodenwannen und hat den Styropor-schwimmer-schalter ausgelöst.
Nach dem Trockenlegen lief alles wieder 1A. Die undichte Stelle wurde auch gefunden (s.bilder) es war der oberste Sprühkopf, Er wird von einem Plastikteil innen gehalten (s. Bild) dieses Teil ist defekt.
Wo kann man das Ersatzteil kaufen?
Vorübergehend habe ich mit Ducktape den Kopf fixiert, das funktioniert zusammen mit etwas Styropr das ich zwischen Küchenplatte und Sprühkopf geklemmt habe sehr gut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218911 Heute : 9678 Gestern : 12817 Online : 273 7.11.2026 17:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,54012298584
