Bosch SpüMa SGI 4562-17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung Problem
Serverzeit: 02 11 2026  08:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 4562-17 --- Steuerung Problem
Suche nach Bosch Steuerung Problem
BID = 631393
ano1
Defekt : Steuerung Problem
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 4562-17
S - Nummer : 100116/05 ?
FD - Nummer : 2750222 ?
Typenschild Zeile 1 : S9G1B
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo !
Habe einen S9G1B Spüler von Bosch der in der Steuerung einen defekten Triac und ein paar SMD-Bauteile hatte (Ansteuerung Aktuator Reiniger - obwohl dieser OK ist - zumindestens messtechnisch). Das Problem ist aber, dass die Steuerung nach Anlegen der Spannung nichts tut - spricht ein drücken auf die Tasten führt dazu dass auf den 2 Siebensegment-Anzeigen nur einzelne Segmente aufleuchten (und zwar auf beiden das gleiche - jede Taste lässt ein anderes Segment aufleuchten ein Art Diagnose-Mode ?). Das Drücken auf mehrere Tasten zugleich macht das selbe, es leuchten immer nur Segmente auf.
Nun meine Frage - kennt jemand das ? Habe in der Vergangenheit schon mehrere BSH-Geräte (meist S9F1) wo die Elektroniken "verwirrt" waren (durch kurze Stromunterbrechungen - Kontaktfehler Netzanschluss etc.) durch Reset wiederbeleben können - nur diesmal habe ich keinen Erfolg damit....
ano1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046552   Heute : 24442    Gestern : 74163    Online : 390        2.11.2026    8:51
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
