Siemens SpüMa SE20591/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE20591/03 --- Wassertasche
Suche nach Siemens Wassertasche
BID = 630407
Daniels012
Defekt : Wassertasche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE20591/03
FD - Nummer : 8005 4400 18
Hallo miteinander.
Habe ein problem mit oben genannten Geschirrspüler.
Er bleibt im Klarspülen hängen geschirr ist sauber aber nicht trocken.
Die linke seitenwand abgenommen.
Die wassertasche ist voll mit wasser bis oben hin.
wenn ich jetzt einschalte wird wasser eingelassen geht aber direkt in spülraum. Die wassertasche bleibt voll.
Heizung funktioniert einwandfrei.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Riffelschlauch gereinigt
Gebergehäuse zerlegt gereinigt
Rechtes ventil ausgebaut dann läuft das wasser aus der tasche komplett ab
Geht leichtgängig kann ich das irgendwie testen ob das noch funktioniert?
Wassertasche oben links stark verschmutzt wie kriege ich das sauber?
Die rechte seitenwand habe ich auch mal entfernt. Der Schlauch der in die seitenwand geht ist trocken mit ein bischen schmutz an den rändern.
Auch nach einem kompletten programm.
Sehr viel text aber vielleicht kann mir jemand helfen
Ach ja eimer test wurde auch bestanden.
Schönen Tag noch
Gruß daniel
BID = 630593
prinz.
Moin
Schick mir die alte und Du bekommt ne gereinigte im Austausch für kleines Geld.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 630930
Daniels012
Also liegt es an der wassertasche?
dann versuch ich die mal zu reinigen
BID = 630954
prinz.
Moin
Viel Spass dabei
1.Freischalten
BID = 631446
Daniels012
Die wassertasche ist nun sauber.
Aber er geht nocht nicht.
Das Wasser bleibt bis oben in der Wassertasche. Der Einlauf geht direkt ins Gebergehäuse. Wo kann ich was nachmessen?
Danke fü eure hilfe
BID = 632140
Daniels012
Kann es auch an der Steuererung liegen?
Habe schon spülhände
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 222        7.11.2026    17:18
