Bosch WaMa Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: generelle Frage
Serverzeit: 02 11 2026  18:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Toplader --- generelle Frage
Suche nach Bosch Toplader Bosch Toplader
BID = 630261
aasee-segler
Defekt : generelle Frage
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Toplader
Hallo, es geht hier mal nicht um einen Fehler, sondern um generelles.
Die Maschine hat eine Leistungsaufnahme von 2200 Watt, aber der Campingplatz ist nur mit zehn A abgesichert. Nun die Frage...
Wird bei sechzig Grad Wäsche die max. A Zahl erreicht, oder fliegt die Sicherung raus und schon wieder zweifuffzig zum Teufel...
BID = 630266
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das wird die Sicherung nicht aushalten! Du hast ja nicht nur die Maschine dran, sondern auch Licht, Kühlschrank, Radio usw.
Bernd
BID = 630269
aasee-segler
ja, so dachte ich auch, habe aber dann irgendwo mal eine Formel gesehen, das da höchstens so sechshundertfuffzig watt fliessen. Licht ist nicht an, da das Ding in der Hütte steht, Radio auch nicht, würde vorher alles ausschalten. Selbst dreissig Grad würden mir reichen. Wer wäscht schon gerne im Campingsalon - fünfhundert Meter laufen..
Aber DANKE für schon mal eine schnelle Antwort
BID = 630274
DMfaF
Auch 30° Wäsche braucht die 2200W!
Zeig mir mal die Formel, wo dann nur 650W gebraucht wird!
Ist Camping heute nur vorm Zelt sitzen, grillen und sa....?
Einmal in der Woche 500m sich bewegen, bloß nicht!
BID = 630418
aasee-segler
Irgendwo im Inet habe ich das gefunden, ist aber jetzt auch egal.
Werde ich wohl auf kalt stellen und heisses Wasser dazugiessen.
Wird schon reichen. Ansonsten Schrott - 1 Euro bei Ebay -
1 km mit Wäsche trocken und nass, und das mit 69 .. Viele haben da schon den Löffel abgegeben.
Vorm Zelt sitzen iss nich - saufen auch nich-- freu. Sollen sich doch andere die Leber und das Gehirn wegpusten.
So und nun noch ein kleines Bildchen vom Camping..
Bis denne mal
Gruss
Aasee-segler
BID = 630421
aasee-segler
vielleicht habe ich ja auch nur felsch interpretiert
http://leifi.physik.uni-muenchen.de.....l.htm
BID = 630422
DMfaF
Du hast falsch interpretiert!
Die Maschine hat eine Heizung mit 3000W und der Stromverbrauch beläuft sich dann in den verschiedenen Programmen auf kWh! = Kilowattstunde!
Schönes Mobilheim!
BID = 630479
FranzPaul
eine kleine Hilfe um künftig alle Werte überprüfen zu können. Der Zusammenhang zwischen Leistung (P), Spannung(U) und Strom(I) kann mit der Formel "I=P/U" errechnet werden. Bei 2200Watt/220Volt=10Ampere würde bei der ersten Angabe eine träge Sicherung u.U reichen; ohne weitere Verbraucher, einem Waschmaschinenmotor ohne Anlaufspitzen und bei nicht zu langen Kabelstrecken. Bei 3000Watt fließt ein Strom von ca. 13,5 Ampere und benötigt einen Abschluss mit 16 Ampere!
BID = 630640
aasee-segler
hallöchen und Danke für die Antwort.
Soviel ist mir als Laie nun auch schon klar.
Dennoch muesste es doch irgendwie möglich sein, die Leistung des Heizstabes zu minimieren, aber wie ???
Scheint wohl eine Marktlücke zu sein..
Waschmaschine 5 kg für das Mobilheim - Anschlusswert 1500 W
tja Idee hin, Idee her, aber realisierbar ??
Gruss aus Bocholt
BID = 631150
aasee-segler
so jetzt hab ich das Ding hier stehen und wollte mir mal das Innenleben anschauen.
Bosch Toplader WOH 3010/06
FNr. 750200033
Wie bekomme ich nun die Rückwand auf.... grübel grübel
Da sind hinten 4 Schrauben - gelöst
Es scheint aber so, als ob die Blechverkleidung praktisch rundherum läuft ????
Weiß da jemand Bescheid ?
Für jede Hilfe sehr dankbar, denn
es müsste vielleicht doch möglich sein, einen Heizstab mit 2 Stufen einzubauen, wenn die Flanschbreite identisch ist.
Probieren geht über studieren und "geht nicht, gibs nicht"
gruss
aasee-segler
BID = 631161
aasee-segler
Soll die Seitenwand sein, so stehts im Forum, also ab in die Garage und schauen
BID = 631175
aasee-segler
Selbstgespräch....
Es ist die Seitenwand
Und der leicht abgewinkelte Heizstab liegt nun vor mir .. freu
Und dieser hat die Nr.
BLECKMANN UF 70 02103
mit einer Gesamtlänge von 305 mm
Flanschinnenmaß 700 mm
Flanschaußenmaß 800 mm
Flansch 3 Anschlüsse Null Phase Erde
Und nun die alles entscheidende Gretchenfrage..
Könnte der nachfolgend beschriebene eingebaut werden, besser aber noch
einer mit weniger Watt.
Heizung ARISTON 40102 2100 Watt
http://shop-technik.noex.ag/index.p.....mid=6
aber nur als Vorschlag, sonst sieht ja alles gleich aus.
Der ausgebaute hat bei 230 V 2500 W - ein bißchen viel
und ist leich abgewinkelt im vorderen Bereich
Würde ich ja viel lieber bei Brock kaufen ..
aasee-segler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074480   Heute : 52722    Gestern : 74163    Online : 523        2.11.2026    18:13
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
