Siemens WäTro WT75080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht an
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT75080 --- Gerät läuft nicht an
Suche nach Siemens WT75080 Siemens WT75080
BID = 629827
Xpert_amd
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT75080
FD - Nummer : 800301279
Typenschild Zeile 1 : Extraklasse TK Serie IQ
ich habe ein Problem mit dem o. g. Trockner. Das Gerät läßt sich einschalten, man kann das Programm wählen und Start drücken.
Danach läuft aber nur die Trockenzeit ab, sonst tut sich nichts.
In einem anderen Thread, welchen ich über die Suche gefunden habe, wird vom nachlöten des Prozessors gesprochen. Ich habe das gemacht, um nichts unversucht zu lassen, leider ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich prüfen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Xpert_amd
BID = 630198
Xpert_amd
Xpert_amd schrieb am 2009-08-26 19:58 :
Gerätetyp : WT75080
habe nun alle Verkleidungen, den oberen und rückwärtigen Deckel ab. Alles soweit gereinigt und alle zugänglichen Stecker kontrolliert. Ich würde gerne noch den Türkontaktschalter prüfen, dazu habe ich die Tür abmontiert und alle von vorne zugänglichen Schrauben entfernt. Die Verkleidung läßt sich nun aber nicht einfach abnehmen.
Könnte mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich am besten an den Türkontaktschalter komme? Muss das Bedienelement abgenommen werden, falls ja, wie am besten?
Xpert_amd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xpert_amd am 28 Aug 2009 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xpert_amd am 28 Aug 2009 12:36 ]
BID = 630279
Xpert_amd
Gerätetyp : WT75080
ERLEDIGT. Fehler: Mikroschalter im Türkontaktschaltergehäuse bzw. Steckverbindung
Danke
Xpert
BID = 630324
DMfaF
Moin!
Vielen Dank für Deine Rückmeldung! So kann einem User geholfen werden, wenn dieser auch mal vor dem Problem steht.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575588   Heute : 12722    Gestern : 30885    Online : 987        27.11.2026    11:56
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
