Miele SpüMa G666 Turbothermic Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser von oben und kalt
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G666 Turbothermic Plus --- kein Wasser von oben und kalt
Suche nach Miele G666
BID = 629364
Merlin1972
Defekt : kein Wasser von oben und kalt
Gerätetyp : G666 Turbothermic Plus
S - Nummer : 21/45481510
FD - Nummer : 21/45481510
Typenschild Zeile 1 : G666 Turbothermic Plus
Typenschild Zeile 2 : G666 Turbothermic Plus
Typenschild Zeile 3 : G666 Turbothermic Plus
bin neu in diesem Forum und muss erst mal ein dickes Lob los werden. Ich finde es toll, dass einem hier geholfen wird und dieses Forum zur Verfügung gestellt wird.
So, nun zu meinem Problem. Habe o.g. Miele Geschirrspüler. Der stand nun gut 7 Jahre ungenutzt rum und heute habe ich ihn angeschlossen, weil der andere zu alt war... ja, zu alt. Der hatte 22 Jahre auf dem Buckel und war aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht mehr tragbar. Gut, der Miele ist auch schon 10, aber eben 10 Jahre jünger und außerdem wurde er nur 3 Jahre für einen Single-Haushalt benutzt - als etwa nur alle 2-3 Tage Ein Spülgang.
Der Miele hat beim ersten Inbetriebnehmen heute ganz normale Geräusche von sich gegeben. Nur, dass ich hinterher feststellen musste, dass das Geschirr fast "trocken", noch dreckig und kalt war. Im Innenraum befand sich etwas Feuchtigkeit, als ich die Tür zwischendurch mal geöffnet hatte.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass zwar von unten Wasser kommt und verteilt wird, aber nicht von oben. Habe dann mal diese Wasserdüsen-Arme abgeschraubt und unter die Wasserleitung gehalten. Nichts verstopft.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Fehler finden kann, woran es wahrscheinlich liegt und wie ich den Fehler beheben kann? Außerdem kommt es mir komisch vor, dass das Wasser, welches nur von unten kommt, kalt ist.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
Grüße,
Ingo
BID = 629397
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ingo, aka Merlin1972,
willkommen im Forum und vielen Dank für die lobenden Worte.
Möglicherweise klebt die Umwälzpumpe und dreht sich daher nicht und fördert
kein Wasser durch die Sprüharme?
Wenn Du etwa 3 Minuten nach Start eines neuen Programms die Gerätetür
öffnest (bleibt die Maschine stehen), kannst Du sehen, ob sich alle
drei Sprüharme durch Wasserdruck drehen.
Wenn die Umwälzpumpe nicht anläuft, kann man sie mit einem "Hakenschlüssel" wieder
anwerfen:
PDF anzeigen
Es ist auch denkbar, dass das Laufrad der Umwälzpumpe verstopft ist, weil
mal ohne oder mit losem Feinsieb gespült worden ist. Dann muss die Pumpe
ausgebaut und zerlegt werden, evtl. ein Reparatursatz eingebaut werden.
Freundlichen Gruß,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218982   Heute : 9750    Gestern : 12817    Online : 221        7.11.2026    17:19
