Miele Herd H330E-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreisregler
Serverzeit: 02 11 2026  19:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H330E-KAT --- Zweikreisregler
Suche nach Herd Miele
BID = 629265
Hadde
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zweikreisregler
Gerätetyp : H330E-KAT
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach dem Miele-Ersatzteil mit der Material-/Teile-Nr. 4726250 - "Regler +Z 50.55021.100 230V" und kostet etwa 73 € zuzüglich Versand.
Jetzt habe ich von Ego
im Ersatzteileshop von www.elektronik-werkstatt.de
folgenden Artikel gefunden:
5055021100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
Kostet 18,21€ zzgl. Versand
Bei Yatego habe ich einen gefunden:
Energieregler EGO 50.55021.100
weitere Daten:
13 A / 230 Volt
Rechts steigend
Kontakt 4A für Zuschaltfunktion
für 12,39 zzgl. 5€ Versand
Kann ich diese Ersatzteile für den oben genannten Herd benutzen?
Herzlichen Dank im Voraus.
MFG
Hadde
________________________
VDE Vorschriften beachten.
Angaben sind ohne Gewähr!
BID = 629392
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hadde,
da hatte ich Dir doch schon in deinem letzten Thema hier mitgeteilt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06300
(Ja, es gibt kostengünstigere Alternativen zu den EGO-Reglern von Miele.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 632661
Hadde
Hallo Gilb,
ich habe inzwischen das Ersatzteil bekommen.
Was muss ich mechanisch beachten, wenn ich diesen auswechseln möchte?
Von der elektrischen Seite ist alles Klar.
Wie wird beispielsweise der Schaltknopf entfernt um den Zweikreisregler entfernen zu können?
Ich frage lieber vorher bevor ich durch herumprobieren etwas zerstöre.
MFG
Hadde
BID = 632674
Gilb
Hallo Hadde,
die Schaltknebel lassen sich einfach nach vorne abziehen.
Der Einbauherd sollte ein Stück aus der Küchenzeile (aus dem Unterschrank)
hervor gezogen werden, damit Du vorne oben das Abdeckblech demontieren kannst.
(Könntest auch noch die Backofentür vorher abmontieren, dann ist der
Herd leichter. In der Gebrauchsanweisung steht, wie das geht.)
Spätestens jetzt das Gerät spannungsfrei machen - Lebensgefahr!!!
Wenn der Knebel des betroffenen Schalters abgezogen ist, drückst Du den
Energieregler (Schalter) nach vorne und verschiebst ihn dann nach oben,
so rastet er aus den Schlüssellöchern im Blendenträger aus.
Jetzt kannst Du ihn nach hinten wegnehmen und das Befestigungsblech vom
alten Regler ab- und an den neuen anschrauben. (Schlüsselweite 7 oder 8).
Beachte Nullstellung des Reglers und Position des Bleches.
Dann die Leitungen umstecken (Nummerierung alt gucken, merken und auf
gleiche Nr. beim Neuen stecken.)
Schließlich den Regler mit dem Befestigungsblech gegen den Blendenträger
drücken, nach unten schieben und einrasten.
Abdeckblech wieder montieren, Herd in den Unterschrank schieben und
befestigen, Tür anbauen, Schaltknebel aufstecken, Strom einschalten,
Funktion und Sicherheit (nach VDE 0701/0702) prüfen, fertig.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 632701
Hadde
Hallo Gilb,
der Ausbau und Einbau hat wunderbar geklappt. Alles wieder funktionstüchtig.
Hab mal den Regler aufgeschruabt.
Grund war anscheinend verschleis der kontakte.
Herzlichen Dank an dich
MFG
Hadde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hadde am  8 Sep 2009 14:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076776   Heute : 55037    Gestern : 74163    Online : 754        2.11.2026    19:02
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
