Siemens Kombi KS30U641/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welches öl / Befüllung
Serverzeit: 22 10 2026  19:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KS30U641/06 --- Welches öl / Befüllung
Suche nach Siemens
BID = 629030
d3z1b3l
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Welches öl / Befüllung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KS30U641/06
Hallo Leute,
Ich hab den Kühlschrank als Transportschaden bekommen.
Der Kompressor lief nicht mehr und der Verdampfer war an einer Biegung gerissen.
den verdampfer hab ich mittlerweihle mit Spezial 2K-Kleber von Intellectra repariert!
Den Kompressor habe ich interessehalber aufgeschnitten, dabei habe ich festgestellt, dass der Anker nicht mehr mittig im Feld positioniert war und er deswegen nicht lief.
Ich hab dies behoben, alles gereinigt und wieder zusammengeschweisst.
vor dem zusammenschweissen hab ich den kolben des Kompressors mit ein wenig Kompressoröl für r134a eingerieben, damit er sich beim Testlauf nicht frisst.
Soweit so Gut, jetz geht es nur daraum, welches Öl ich nun in den Kompressor tun soll ???
und wie ich ihn am besten befülle?
geht das mit "Feuerzeuggas" sprich Isobutan oder wird mir das nicht gelingen ?
anbei ein paar Bilder für alle die neugierig sind
DANKE schonmal im Vorraus !!!
mfg Matthias
BID = 629035
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schön, daß Du Dir soviel Arbeit gemacht hast. Hast Du denn auch eine Servicestation für das Kühlmittel?
Bernd
BID = 629046
d3z1b3l
DMfaF hat am 23 Aug 2009 15:10 geschrieben :
Bernd
Ja, war schon viel arbeit, aber ich hatte jetz 3 Monate nachma abi frei und fand das ganz interessant
Ich hab ne Vakuumpumpe für R12 Autoklimaanlagen, die funktioniert aber nicht richtig glaub ich... drum hab ich auch den R12 anschluss hingelötet
in irgend einem Forum stand, dass man zum Vakumieren auch einen anderen Kompressor verwenden kann !??!? geht das ?
dann würde ich mir dafür nen adapter drehen und die befüllung mit ner normalen Feuerzeuggasflasche versuchen, ginge das ?
Die große Frage ist noch, Welches Öl und woher ?? weisst du das zufällig ?
BID = 629054
DMfaF
Also als erstes mal:
An einem Kompressor hat noch keiner von uns rumgebastelt! Deswegen wird Dir auch keiner sagen können, welches Öl und welche Menge!
Als nächstes kannst Du KEIN! Feuerzeuggas dafür benutzen! Es besteht Lebensgefahr!
Das Kühlsystem kann nur mit dem dafür vorgesehenen Kühlmittel! gefüllt werden. Wenn R12 rein soll, kannst Du ihn eh direkt entsorgen! Die Füllmenge muß außerdem exakt eingehalten werden!
Bernd
BID = 629064
d3z1b3l
DMfaF hat am 23 Aug 2009 16:17 geschrieben :
Bernd
Ich brauch ja nur ein R600a verträgliches Öl, welches ist ja egal !
Die Füllmenge habe ich schon aus dem Datenblatt des Kompressors.
Wieso kein Feuerzeuggas ???
R600a = Isobutan = Feuerzeuggas
darin besteht doch kein Unterschied
Es ist natürlich ein R600a System, den R12 Anschluss habe nur ich drangelötet um das System leichter befüllen zu können.
BID = 630514
alexis-007
Such einmal direkt bei Danfoss. Eventuell gibt es ein Datenblatt von diesem Verdichter. Dort sollte auch die Ölsorte angegeben sein.
BID = 630521
Ja, aber wegen des geringen Hubraums ist die Saugleistung ausserordentlich gering.
Du wirst viele Stunden pumpen müssen.
BID = 630532
d3z1b3l hat am 23 Aug 2009 15:50 geschrieben :
Frag doch mal die Jungs,die auch Autoklimaanlagen reparieren.
Die sollten es wissen und auch welches haben...
BID = 630546
alexis-007
Autoklimaanlagen
In diesen Anlagen ist i.d.R. R134 eingefüllt. Dieses Öl kann in Verbindung mit R600 Ausflocken oder seine Schmiereigenschaft verlieren.
Das eine ist Synthetisches und das andere Mineralisches Öl. Frag mich aber jetzt bloß nicht, welches Öl zu welchem Kältemittel
Wäre Schade um die ganze Arbeit, wenn das falsche Öl verwendet wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609477   Heute : 29013    Gestern : 40426    Online : 347        22.10.2026    19:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
