Bosch WäTro WTL 5200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Rückwand
Serverzeit: 07 11 2026  17:22:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5200 --- Wasseraustritt Rückwand
Suche nach Bosch WTL 5200 Bosch 5200
BID = 628968
RudiRatlos22
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasseraustritt Rückwand
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5200
FD - Nummer : /09FD 7910 0201
Hallo, Dank dieses Forums bin ich als Laie ja jetzt schon schlauer (Danke), aber jetzt trotz Suchfunktion am Ende meines Lfateins.
Untenstehender Beitrag aus dem Archiv für einen Bosch 5400 (wurde damals leider nicht beantwortet) ist exakt mein Problem.
Was ich schon gemacht habe:
Alle Siebe, Schläuche etc. gesäubert
Pumpe gesäubert
Pumpenspalt gesäubert
Pumpenfunktion überprüft - OK
Schwimmerfunktion überprüft: OK
rückwärtigen Lüfter gesäubert.
Der Trockner trocknet einwandfrei, aber es sammelt sich eine Pfütze direkt unter dem Lüfter, und es kann ja auch nicht gut sein, wenn ständig Wassertropfen Richtung Heizung gespritzt werden.
Hat jemand einen Rat? Ich bin kurz davor, das Ding in die Tonne zu hauen...
Gruß und Danke Thomas
Anfrage aus Archiv:
hab meinen Wäschetrockner WTL5400 repariert.
Nach dem Zusammenbau trat Wasser an der Abdeckung (Lüfter/Heizung)hinten unten aus.
Hab mir das mal angesehen und stellte fest, das der Lüfter hinten der die Luft durch die Heizung in die Trommel drückt ständig Wasser aus dem Ablaufkanal zur Pumpe ansaugt und gegen die Verkleidung spritzt, das Wasser läuft runter und kommt aus der Blechverkleidung.
Da der Lüfter meiner Meinung nach zwangsläufig das Wasser aus dem Pumpenspalt ansaugt (Venturi Prinzip)hab ich einfach die Dichtung an der Abdeckung erneuert. Jetzt tritt kein Wasser mehr aus.
Ist das normal? Wieso konstruiert man so etwas? Habe auch keine Ablaufbohrung für das Wasser gefunden.
Achso , das die Wasserpumpe nicht immer läuft ist doch normal oder? Sie wird nur manchmal eingeschaltet.
BID = 629216
Schnurzel
Ich vermute mal dass der Schlauch von der Pumpe zum Sammelbehälter verstopft ist. Blas da mal zur Prüfung durch.
Die Pumpe selbst wird nur bei Bedarf durch den Schwimmerschalter eingeschaltet.Läuft also nicht ständig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219004   Heute : 9772    Gestern : 12817    Online : 224        7.11.2026    17:22
