Bosch Kombi KSV 29665/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KSV 29665/07 --- Kompressor läuft nicht an Suche nach Bosch |
BID = 627908
Funky09 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wutöschingen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSV 29665/07
FD - Nummer : 8501
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Kühl-Kombi.
Der Kompressor läuft nicht mehr an, lediglich ein dezentes Geräusch ist kurz zu vernehmen, dann schaltet er komplett ab (LED erlischt) um dann einen erneuten Versuch zu starten. Das geht so lange bis ich den Netzschalter betätige und ihn so erlöse.
Steht er längere Zeit ausgeschaltet da, kann es sein, dass er nach einem Einschalten anläuft und kühlt, bis er das 1. mal die gewählte Temp. erreicht. Beim Versuch nachzukühlen verhält er sich dann wie oben beschrieben.
Was hat er bloß? Ist die Electronic hinüber?
Kondensator habe ich bereits ersetzt, daran lags nicht.
Wer kann helfen oder hat eine Idee über die mögliche Ursache und deren Behebung?
Liebe Grüße
Gerhard
BID = 630469
alexis-007 Schreibmaschine
Vermutlich ist der Verdampfersensor defekt. Dieser ist aber eingeschäumt und somit nicht wechselbar. Beim Hersteller nachfragen, ob es für dieses Gerät einen Reparatursatz für diesen Fühler gibt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193899567 Heute : 16154 Gestern : 41403 Online : 529 31.10.2026 6:17 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,298087835312
