Candy WaMa / Hoover Nova CNE 148 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlschalter dreht
Serverzeit: 12 11 2026  10:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy / Hoover Candy Nova CNE 148 T --- Programmwahlschalter dreht
Suche nach Candy Candy Hoover Candy 148
BID = 627315
svend
Defekt : Programmwahlschalter dreht
Hersteller : Candy / Hoover
Gerätetyp : Candy Nova CNE 148 T
S - Nummer : 31000255
Typenschild Zeile 1 : Mod. CNE 148 T
Typenschild Zeile 2 : N. 31000255 035 2400
Typenschild Zeile 3 : G. Type FCE2
ich habe eine Waschmaschine vom Typ Candy Nova CNE 148 T, neu gekauft Anfang 2004.
Die Waschmaschine hat seit ca. 6 Monaten das Problem, dass der Programmwahlschalter mitten während des Waschgangs beginnt, sich im Kreis zu drehen. Dabei bleibt er in jedem Schritt etwa 3 Sekunden und springt dann zum nächsten Schritt. Wenn man nicht händisch eingreift, dreht er sich mehrere Umdrehungen weiter und bleibt dann nach dem Zufallsprinzip irgendwo stehen.
Ich schalte die Maschine dann aus, drehe den Programmwahlschalter dann zu dem Schritt weiter, wo er ungefähr mit dem "Durchdrehen" begonnen hat und schalte die Maschine wieder ein. Manchmal fängt sie sofort wieder das "Durchdrehen" an, manchmal wäscht sie ein paar Minuten und dreht dann durch, manchmal (eher selten) wäscht sie bis zum Ende fehlerfrei durch.
Nach der Lektüre von www.waschmaschinendoktor.de weiß ich, dass es sich um ein direkt betätigtes Programmschaltwerk handelt. Ich habe es ausgebaut und auf äußerliche Beschädigungen untersucht, konnte aber keine finden. Das Schaltwerk hat etwa die Größe einer Zigarettenschachtel.
Folgendes habe ich versucht:
- gewartet bis die Maschine wieder "durchdrehte", dann mit einem isolierten Schraubenzieher an den Kontakten des Schaltwerks geruckelt, ob sich dabei etwas ändert; leider keine Änderung
- die Luftfalle samt Faltenschlauch zur Pumpe ausgebaut, gereinigt (war jede Menge stinkender Schleim drin) und wieder eingebaut
- das Schaltwerk ausgebaut und auf äußerlich erkennbare Beschädigungen untersucht, keine gefunden
Also habe ich einen professioneller Waschmaschinendoktor mit der Fehlersuche beauftragt, er hat den Auftrag an einem Freitag angenommen, aber am darauffolgenden Montag, an dem er kommen wollte, hat er mit dem Hinweis, er würde keine Candy-Maschinen reparieren, wieder abgesagt.
Hat einer von Euch einen Tipp für mich? Die Maschine ist ansonsten echt okay, würde sie ungern wegwerfen...
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße,
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257737   Heute : 3752    Gestern : 9083    Online : 355        12.11.2026    10:48
