AEG SpüMa Favorit sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufzeit und Heizung
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit sensorlogic --- Laufzeit und Heizung
Suche nach AEG Favorit sensorlogic AEG Favorit sensorlogic Laufzeit und Heizung
BID = 626557
klauswacker
Defekt : Laufzeit und Heizung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit sensorlogic
S - Nummer : 93893519
FD - Nummer : 911 234 338 00
Typenschild Zeile 1 : Favorit 5270I-W
Typenschild Zeile 2 : 45 PTJ 04
Typenschild Zeile 3 : 111.514.900 LP
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum Electronicwerkstatt,
meine Spülmaschine hat nicht mehr geheizt, ansonsten lief sie ohne Fehler durch.
Ich habe die Versorgungsplatine unten links gegen eine gebrauchte getauscht. Angeblich geprüft und intakt, augenscheinlich ist sie das auch. Identische Bezeichnungen: Siemens 5WK5820 AEG-PGP 645.180890 AZ000 AEG-SNr. 646.192040 AZ104
Mit der neuen Platine funktioniert die Zeitsteuerung nicht mehr. Die Laufzeit beim Start wird bei Intensiv und Normal mit 0 angezeigt, bei Normal Bio fehlt rechts der obere Strich der Null, bei Quick leuchten nur oben rechts die zwei Kanten und bei Vorspülen zwei waagrechte Striche.
Dann startet die Maschine vom Geräusch her richtig, zieht aber bereits nach wenigen Minuten das Heizrelais und ist nach ca. 20 Minuten fertig (statt 90 Minuten). Die Null wird beim Betrieb nur noch unvollständig angezeigt. Der einzige Vorteil ist, dass nun die Maschine wieder heizt.
Bau ich wieder meine alte Platine ein, wird die Laufzeit normal (90 etc.) angezeigt und die neuen Störungen sind behoben. Leider fällt aber nun die Heizung wieder weg.
Kennt das jemand, was kann ich noch machen, wo liegt da möglicherweise der Fehler? Eigentlich hat doch diese Elektronik nichts mit dem Programm zu tun, wieso ist sie nun so hastig fertig?
Danke
BID = 626581
prinz.
Moin
Identische Eketroniken werden in verschiedene Geräte verbaut mit anderen Programmen oder einfach auch defect.
Heizrelais austauschen da liegt der Fehler.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 626603
klauswacker
Prima,
da google mir die Auskunft liefert,
ik heb een trafo`tje waar het volgende opstaat:
230V 50-60Hz 1-5
BV El 304 3160
ta 70/F
, nehme ich mal an, das Schwarze ist der Trafo. Bleibt noch der graue Kasten, da steht F 1772 - 410 -2004 0,1 µF X2 (K) MKT drauf. Das ist ja wohl ein Kondensator, woher sonst die µF. Dann habe ich noch einen braunen "Kaschke 049.649 0,9 A/250V 2x8,2 MM", da würde ich mal annehen, dass das eine Stromkompensierte Ringkerndrossel ist.
Ein Gerät mit 8 Füßen, wie gefordert, finde ich nicht. Nach was suche ich?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klauswacker am 13 Aug 2009 10:50 ]
BID = 628397
klauswacker
kann jemand erkennen, welches dieses Heizrelais ist?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218897   Heute : 9664    Gestern : 12817    Online : 219        7.11.2026    17:09
