Siemens SpüMa SN 54520/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülarme drehen beide nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN 54520/03 --- Spülarme drehen beide nicht Suche nach Siemens |
BID = 626554
Duckstein Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wassenberg
Defekt : Spülarme drehen beide nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 54520/03
FD - Nummer : FD 7503 084 483
Typenschild Zeile 2 : Typ S8N2S
Typenschild Zeile 3 : 0730 302 971
bei unserer Spülmaschine haben wir folgendes Problem:
- Maschine wird eingeschaltet
- Pumpe läuft, Restwasser wird abggepumt
- Wassereinlauf beginnt
- manchmal Programmstart, manchmal erst nach langer Wassernahmezeit, manchmal auch erst wenn ich den Drehwahlschalter ein bischen weiter gedreht habe ...
- Maschine läuft dann durch, oder wenn die Phase der Hauptwäsche beginnt, nach dem Zwischenpumpen und erneuter Wassernahme läuft zwar die Umwälzpumpe (Wasser läuft aus den Armen) die Arme drehen aber nicht. Wenn ich die Türe öffne und wieder schließe kann man am Geräusch erkennen, dass die Maschine für ca. 1-2 sec richtig Waschen will (Waschgeräusch: Wum wum wum plus Wassergeplätscher und Strömungsgeräusche (?), fällt dann aber in eine andere Tonlage - keine Waschgeräusche - nur brummen . Wenn ich dann die Türe öffne, sehe ich die stehenden Arme und lediglich laufendes Wasser aus den Armen ...
Manchmal brummt die Maschine auch nach der Erswasseraufnahme (keine Waschgeräusche) und ein Weiterdrehen hilft nicht.
Könnte es sein, dass die Pumpe baut nicht genügend Druck aufbaut um die Arme ans Rotieren zu bringen?
Wenn die Maschine durchläuft ist das Waschergebnis tadellos!!
Beobachtung unabhängig von gewähltem Programm.
Vielleicht hat Jemand einen Tip?
Dank und Gruß Duckstein
BID = 626582
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Eimertest schon mal gemacht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 626772
Hallo Prinz,
ja, 12 ltr. / min.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218981 Heute : 9749 Gestern : 12817 Online : 210 7.11.2026 17:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,36473417282
