Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, R37 defekt
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- keine Funktion, R37 defekt
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 626233
Beeblebrox13
Defekt : keine Funktion, R37 defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55560
FD - Nummer : 7908 300100
Typenschild Zeile 1 : 19908180316476360100
Typenschild Zeile 2 : 230V
Typenschild Zeile 3 : 2,3KW
hallo allerseits,
nach exakt 10 Jahren hat wohl der eingebaute Fehlergenerator zugeschlagen, mit einem Bäng beim Spülen hat sich meine Maschine verabschiedet, kein Bild, kein Ton mehr
Jetzt hab ich mal die Elektronik herausoperiert - und siehe da: ein gut sichtbarer Einschlag bei R37, Widerstand ist Totalausfall.
Leider läßt sich der R-Wert nicht ermitteln, ich nehme mal an, es waren ursprünglich nicht alle Ringe schwarz
Kann mir jemand helfen? Welchen Wert hat R37? Da die Elektronik bei vielen Maschinen verbaut ist, nehme ich an, daß das auch bei anderen Typen nachgeschaut werden kann.
Eine weitere Frage wäre, ob bei Abrauchen von R37 weitere Fehler zu erwarten sind (schon gemeinsam abgeraucht, oder weiteres Bauteilsterben in nächster Zeit?). Hat den Fehler schon mal wer gehabt? Per Suche habe ich nur andere Teile gefunden, die schon mal irgendwo abgeraucht sind.
Lohnt sich Eurer Meinung der Reparaturaufwand, oder soll ich mir gleich ne Miele holen?
Vielen Dank schon mal im voraus
Jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 212        7.11.2026    17:18
