hanseatic Kombi BKF 404
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  10:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi hanseatic BKF 404 --- Kühlteil kühlt nicht
Suche nach hanseatic
BID = 626084
Der Löter
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : BKF 404
S - Nummer : S404.B02-A101136
FD - Nummer : Artr.-Nr. 623924
Typenschild Zeile 1 : Ser.-Nr. 90905413
Hallo Gemeinde,
jetzt hat es mich selbst erwischt.
Kam gerade nach Hause, wollte zum gekühlten Bier greifen- Pustekuchen !
Kühlteil ist warm, keine Geräusche vom Kompressor, Gefrierteil läuft einwandfrei, Kühlteilbeleuchtung ist an.
Was kann ich überprüfen ?
Es fängt langsam unangenehm an zu riechen.
Weiß jemand, wer der Hersteller dieses Versandhausgerätes ist bzw. wo ich auf die Schnelle Unterlagen bekommen kann ?
Gibt es bekannte häufige Fehler bei diesem Gerät, wie Defekte an der Steuerung oder abgesoffene Fühler ?
Konnte über dieses Gerät trotz intensiven Googelns nicht finden.
Meine Frau und ich wären für jede Hilfe dankbar.
Danke im voraus und liebe Grüße
Der Löter
BID = 626115
DMfaF
Moin!
Meine Google Suche brachte folgendes: BKF 404
Auf den Seiten ist sehr viel Info.
Bernd
BID = 626289
Der Löter
Tja, ein Beitrag in einem anderen Forum- ohne jegliche Antwort,
einmal die BDA für ein ähnliches Gerät (andere Artikel-Nr.),
zwei oder drei Links auf meinen eigenen Beitrag und mehrere Seiten auf russisch.
Das bringt mich nicht wirklich weiter, wie schon eingangs erwähnt.
Beinahe hätte ich schon Entwarnung gegeben,
nachdem ich den Kühlteil für > 15 min komplett abgeschaltet hatte,
wie in der noch vorhandenen BDA empfohlen, lief der Kompressor wieder an.
Wie lange das Ganze funktioniert hat kann ich nicht sagen, jedenfalls war das Teil heute abend wieder aus, allerdings war der Kühlraum - und das Bier- noch relativ kühl.
Ich hoffe weiterhin auf Unterstützung,
viele Grüße
Der Löter
BID = 626311
Der Löter
Ok, Hersteller ist Vestfrost, Dänemark - soviel konnte ich dem Gockel abringen.
Leider kennt die Serviceseite mein Modell nicht.
Deutscher Servicepartner ist TechnikService 24 .
Schaun wir mal...
Die 15 min - Methode funktioniert noch, allerdings läuft das Kühlteil max. 1 Stunde, dann geht der Tanz von neuem los.
Grüße
Der Löter
BID = 626706
Der Löter
So, nachdem im Kühlschrank inzwischen gemütliche 22°C herrschten, hab ich mich mal drangewagt.
Kompressor durchgemessen, schien i.O., dann Netzzuleitung mit passenden Kabelschuhen gebaut und Kompressor direkt befeuert, läuft !
Inzwischen hängt eine Zeitschaltuhr dazwischen, damit taste ich mich langsam an die optimale Einstellung heran.
Am Anschlusskasten, an den die Kompressoren angeschlossen sind, messe ich für das Gefrierteil 230 V, wenn der Kompressor läuft - am Anschluss für den Kühlschrankkompressor kommt nichts, egal wie die Temperaturvorwahl eingestellt ist.
Also ist wohl der Thermostat defekt.
Der verbirgt sich hinter der Bedienteilblende (ganz oben), das Ende der Kapillare ist hinterm Verdampfer (Unten) verschraubt. Ersatz ist bestellt, allerdings ist mir noch schleierhaft, wie ich die Kapillare da ´raus und die neue wieder ´rein bekommen soll.
TechnikService24 hat mir zwar sowas wie eine Explo geschickt, darauf ist aber nicht wirklich viel zu erkennen.
An der Rückwand gibt es zwar Schrauben, sie scheint aber zusätzlich verklebt zu sein, läßt sich also wahrscheinlich nicht ohne Beschädigung entfernen.
Andererseits, da es den Thermostaten als Originalersatzteil gibt, wird man ihn doch wohl auch irgendwie austauschen können.
Hat jemand da einen Tip für mich?
Grüße
Der Löter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am 13 Aug 2009 17:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am 13 Aug 2009 17:13 ]
BID = 630461
alexis-007
Der Verdampfer ist nicht verklebt. Den Verdampfer lösen und ganz vorsichtig nach links weg drehen. Dann kannst Du den Fühler lösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257654   Heute : 3669    Gestern : 9083    Online : 358        12.11.2026    10:39
