Siemens WaMa Optima 611
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe stoppt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Optima 611 --- Pumpe stoppt nicht
Suche nach Siemens Optima Pumpe stoppt nicht
BID = 625828
alf9999
Defekt : Pumpe stoppt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Optima 611
Typenschild Zeile 1 : E-NR WH61161
Typenschild Zeile 2 : / 01 FD 7808 00053
Typenschild Zeile 3 : M629*H611&S100
Hallo Forum,
bin ganz begeistert vom Forum ... Mein Problem konnte ich dank Forum lösen. Ich möchte dennoch nachträglich einen kleinen Beitrag im Forum leisten:
Gestern blieb unsere Waschmaschine nach dem Abpumpen einfach stehen mit 03 im Display. Nach einer Suche im Forum fand ich folgenden Hinweis:
Fehler 3: Pumpzeit überschritten
Ich hatte dann Pumpe und Schläuche an der Pumpe auf Fremdkörper untersucht. War nix. Der Abwasserschlauch brachte beim Abpumpen auch einen ordentlichen Strahl - nur hat die Pumpe einfach nicht mehr zu pumpen aufgehört. Die Waschmaschine war schon während der Pumpzeit völlig leer (am kleinen Ablassschlauch der Pumpe kam fast nix mehr raus).
Nach weiterem Stöbern im Forum kam ich auf den Begriff "Luftfalle". Und das war die Lösung:
Diese befindet sich hinten an der Trommel (weißer kleiner Behälter). Der ist mit einem ca. 2cm dicken Stutzen in einer Gummimuffe des Bottichs gesteckt. Als ich die Luftfalle herausgezogen hatte, kamen Reste von Tempotaschentüchern raus. Diese hatten die Luftfalle fast verstopft. Nach Säubern und Zusammenbau ging die Maschine wieder perfekt.
Meine Theorie:
Die Luftfalle erzeugt bei steigendem Wasser Luftdruck und leitet diesen über einen Schlauch an den Niveausensor. Durch die Verstopfung erfolgte dies verzögert. Beim Füllen mit Wasser bewirkte dies einen etwas höheren Wasserstand. Dies hatten wir nie bemerkt, da die trockene Wäsche das durch "Nachsaugen" ausgeglichen hat. Beim Abpumpen wurde der Druck so langsam abgebaut, dass alles Wasser schon abgepumpt war und die zeitliche Begrenzung des Abpumpvorgangs zuschlagen konnte.
Würde mich freuen, wenn mein Beitrag jemandem helfen kann.
Albert
BID = 625854
Schiffhexler
Moin alf9999
Willkommen im Forum
Danke für die positive Mitteilung, ich sage doch immer „selbst ist der Mann“.
Wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219026   Heute : 9794    Gestern : 12817    Online : 147        7.11.2026    17:24
