Bosch WäTro WTL 4513/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird warm aber feucht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL 4513/01 --- Wäsche wird warm aber feucht Suche nach Bosch |
BID = 625492
whitewiddow Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird warm aber feucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4513/01
FD - Nummer : 7412 02440
ich habe von Bekannten einen Kondenstrockner von Bosch bekommen. Er lief auch erst einwandfrei. Seit einiger Zeit aber ist die Wäsche immer feucht nachdem der Trockner durchgelaufen ist. Die Wäsche wird warm aber bleibt feucht. Auch wenn ich die Wäsche auf höchster Stufe trockne bleibt sie feucht. Manchmal sammelt sich etwas Wasser im Tank (ca. 200ml-400ml auf eine ganze Waschmaschine), was mir aber recht wenig erscheint. .
Ich habe bereits die Heizung überprüft. Den Lüftermotor in der Gehäuserückwand musst ich tauschen da dieser defekt war. Leider hat dies nichts an dem Ergebnis geändert.
Den Kondensator habe ich in der Dusche mit abgeschraubtem Duschkopf (höherer Wasserdruck) gründlich gereinigt. Wenn ich ihn gegen das Licht halte sehe ich zwar ein paar Flusen kann aber durch alle "Röhrchen" durchschauen. Er sollte also eigentlich sauber genug sein.
Wenn ich die untere Frontklappe entferne und mir anschau wie die Luft durch den Trockner geführt wird sieht es so aus, als ob die Luft von hinten an den Kondensator herangeführt wird und unterhalb der Tür wieder in die Trommel geblasen wird. Eigentlich sollte doch die Luft nach der Heizung in die Trommel geführt werden, oder?
Es sieht so aus, als ob von unten rechts die frische kühle Luft quer durch den Kondensator geführt wird. Von hinten bläst der Motor in der Rückwand die Luft durch den Kondensator und vorne am Kondensator wird die Luft über Öffnungen innerhalb der Tür in die Trommel geblasen.
Ich hätte es eigentlich anders herum erwartet. Also:
Luft vom Gebläse hinten an der Heizung vorbei, dann in die Trommel und vorne innerhalb der Tür runter zum Kondensator, dort abkühlen und Wasserabgeben und wieder an der Heizung vorbei.
Wenn ich die Untere Klappe öffne und ein Taschentuch oder ähnliches vor den Kondensator (Bei geöffnetem verschluß) halte dann wird die Luft eindeutig von hinten nach vorne geblasen.
An der rechten Seite (unten) wird die Luft angesogen die durch den Kondensator zur Kühlung geführt wird.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Wie kann ich die Abwasserpumpe überprüfen und die Schläuche reinigen?
Vielen Dank für alle Tipps
BID = 625989
Eine kleine Anmerkung noch:
Die Sache mit der Luft muss so nicht sein. Habe mir das nochmal angeschaut und es kann durchaus sein, dass die Luft durch die Trommel und anschließend durch die Schlitz im unteren Teil der Tür zum Kondensator strömt. Dort angekommen kann natürlich bei geöffneter Klappe auch ein Luftstrom nach vorne entstehen.
Es bleibt also erstmal das Problem, dass die Wäsche zwar warm wird, aber feucht bleibt.
Wasser tritt an keiner Stelle aus dem Trockner aus.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ansgar
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218998 Heute : 9766 Gestern : 12817 Online : 167 7.11.2026 17:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,46174502373
