Bosch SpüMa S4M1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch!
Serverzeit: 01 11 2026  16:02:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4M1B --- Programm läuft nicht durch!
Suche nach Bosch S4M1B Bosch S4M1B Programm läuft nicht durch!
BID = 625127
BamBam1401
Defekt : Programm läuft nicht durch!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4M1B
S - Nummer : SPS5432/03
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meiner BOSCH-Spülmaschine.
Dieses Problem scheint es auch bei anderen Herstellern und Typen zu geben wie ich hier lesen konnte. Aber eine passende Antwort für "mein" Problem habe ich leider noch nicht gefunden. Ich hoffe mir kann jemand von Euch helfen.
Also....wenn ich das Programm starte läuft es ganz normal an. Doch nach kurzer Zeit bleibt das Programm stehen. Dreht man den Drehschalter dann weiter, fängt sie wieder an zu spülen, bis sie dann kurze Zeit später wieder stoppt. Wenn das Programm dann nach einigen "manuellen" Hilfestellungen meinerseits durchgelaufen ist und ich die Maschine öffen, steht unten noch das Wasser genau bis zur Kante.
Wie gesagt.....würde mich echt freuen wenn mir jemand von Euch helfen könnte.
Mfg Matthias
BID = 625602
Jürgen288
Hallo Matthias,
Wird das Wasser im Spülraum noch aufgeheizt?
Ist der GS an einem Warmwasser-Hausanschluss angeschlossen?
Pumpt die Maschine noch ordentlich das Spülwasser ab?
Gruß Jürgen
BID = 629317
BamBam1401
Hallo Jürgen!
Also der GS ist nicht an einem Heissweasseranschluss angeschlossen. Der GS heizt aber das Wasser noch auf.
Und wie ich schon geschrieben habe steht das Wasser nach dem Spülgang dann immer noch bis zur Kante der Tür.
Matthias
BID = 629347
Maxx24
Sers,
Also pumpt sie nicht ab ?
BID = 631909
BamBam1401
Richtig.....so sieht das wohl aus!!
Wenn nie mehr Wasser in der Maschine ist als bis zur unteren Kante, dann scheint sie nicht abzupumpen.
BID = 632105
Maxx24
"Wenn nie mehr Wasser in der Maschine ist als bis zur unteren Kante, dann scheint sie nicht abzupumpen."
Ist in der Maschine jetz zu wenig Wasser oder bleibt es nach beendetem Spülgang drin stehen ?
BID = 634042
BamBam1401
Ich habe leider keine Ahnung wieviel Wasser bei nem Spülgang in der Maschine ist. Fakt ist, das das Wasser immer bis zur unteren Kante der Tür steht.
BID = 634057
Jürgen288
Hallo Matthias,
Gleich zu Startbeginn läuft -im normalen Programmablauf- für 30-60`` die Ablaufpumpe.
Ist dann, das noch im Spülraum stehende Wasser abgepumpt?
Überprüf dies mal ab, bevor der nächste Programmschritt "Wasserzulauf" startet.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193998932   Heute : 48779    Gestern : 69773    Online : 691        1.11.2026    16:02
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
