Indesit WaMa Modell W16GE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche+frisst Socken
Serverzeit: 07 11 2026  17:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit Modell W16GE --- Geräusche+frisst Socken
Suche nach Indesit
BID = 625108
search
Defekt : Geräusche+frisst Socken
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Modell W16GE
S - Nummer : 406095466 80303290000
Typenschild Zeile 1 : Typ-Nr. LB2000C
Hallo Leute,
Die Maschien frisst iin letzter Zeit Socken im Faltenbalg und zieht die Socken auch in die Pumpe. Außerdem ist die Maschine sehr laut beim Schleudern.
Im Leerlauf läuft die WM normal- normales Geräusch, sie läuft nicht aus und alle Teile sitzen fest. Das Gerät ist 3 Jahre alt.
Die Federn und Stoßdämpfer machen schon einen etwas schwachen Eindruck- kann ich aber schlecht einschätzen.
Diese WM hat kein Trommelgewicht-ist das normal?
Außerdem habe ich bemerkt, dass die Trommel sich vorne ganz leicht hoch und runter bewegen lässt- ca. 1 mm. Hinten am Keilriemenrad scheint aber alles fest zu sein.
Hat da das Lager zu viel Spiel oder muss ich den Türgummi wechseln?
Bitte lasst eure klugen Köpfe Antworten finden!
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219035   Heute : 9803    Gestern : 12817    Online : 207        7.11.2026    17:25
