Miele SpüMa G 819 SC-Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 819 SC-Vi --- Maschine läuft nicht
Suche nach Miele 819 Maschine läuft nicht
BID = 624967
jones23
Defekt : Maschine läuft nicht
Gerätetyp : G 819 SC-Vi
S - Nummer : Fabrikationsnummer: 0452873832
unser Geschirrspüler schaltet mal wieder auf Fehler.
Fehlerspeicher: F8, d.h. F3 im 2. Fehlerspeicherteil.
Worauf weist der Fehler hin?
Werde gleich mal wieder alles ausbauen und auf Wasseraustritt prüfen.
Gruß Bruno
BID = 625090
shotty
Hallo Bruno,
F8- Wasserzulauf Fehler, Niveauschalter Heizung.
F3- Zeitgeber defekt.
shotty
BID = 625132
jones23
Hallo shotty,
vielen Dank für Deine Mühe.
Habe den GS ausgebaut; in der Bodenwanne war wieder Wasser drin.
Habe sie wieder trocken gelegt und wieder laufen lassen. Kann aber die Quelle nicht erkennen. Werde morgen nochmal auf die Suche gehen.
Wasser läuft ein, dann passiert nichts mehr. nach ca. 2 Minuten schaltet sie auf Fehler; immer noch F8.
Außerdem habe ich entdeckt, dass der Ablaufschlauf (kein Original) wieder ein Leck hat. Kann es auch sein, dass der leckende Ablaufschlauf diesen Fehler produziert?
Gruß Bruno
BID = 625183
Jürgen288
Hallo Bruno,
Für mich nicht ganz klar.
Bei der Fehlerabfrage wird zuerst auf Fehler F0-F4 abgefragt, nach der TopSolo-Taste auf die Fehler F5-F8.
Dazu gehörig leuchten die Programmtasten auf.
Hatte jetzt bei Deiner Fehlerabfrage (im zweiten Fehlerspeicherteil) die "Programmtaste 3" (F7), oder 4 (F8) aufgeleuchtet?
Überprüf auch mal, ob Deine Maschine einen Durchflussmengenmesser verbaut hat.
Schau da nochmal nach.
Gruß Jürgen
BID = 625303
jones23
Hallo Jürgen,
sorry, hatte vor lauter Ärger über die Maschine, die Fehlernummer vertauscht.
Angezeigt wird Programmtaste 3 also F7.
Habe heute nochmal die Umwälzpumpe kontrolliert; die saß fest. Konnte sie aber über das Lüfterrad wieder freigängig machen. Danach lief die Maschinen korrekt an und Wasser wurde hoch gepumpt.
Werde morgen einen Spülgang ganz durchlaufen lassen.
Gruß Bruno
BID = 625306
shotty
Hallo Bruno,
dabei noch mal überprüfen, warum Wasser in der Bodenwanne stand.
shotty
BID = 625307
Jürgen288
Hallo Bruno,
Melde uns wieder, wie es gelaufen ist.
Und gib uns hier noch die richtigen Daten durch.
Gruß Jürgen
BID = 626590
jones23
Hallo Jürgen, hallo shotty,
Ablaufschlauf ist getauscht, Umwälzpumpe läuft.
Der Durchflussmengenmesser wurde bereits im April getauscht; war undicht.
Vermutlich kam das Wasser aus der Deckenverschraubung für den Sprüharm. Habe die Schraube nach gezogen; dann lief die Maschine 2 mal trocken durch.
Am Montag hat es dann wieder Wasser aus der Deckenverschraubung gedrückt.
Habe gestern dann den gesamten Spülvorgang beobachtet: das Wasser wird nur in der Heißwasser-Phase rausgedrückt. Trotz weiterem Nachziehen kam Wasser raus.
Soll ich nur die Dichtung tauschen oder die ganze Verschraubung mit Mutter?
Gruß Bruno
BID = 626591
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bruno,
normalerweise reicht es, die Gegenmutter zu erneuern und ggf. noch die
Verschraubung des Sprüharms, die Dichtung ist meistens noch weiter brauchbar.
Hier mal eine Explosionszeichnung und der zugehörige Warenkorb: (siehe Bilder)
Freundliche Grüße,
auch an die Kollegen
der Gilb
BID = 626664
jones23
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Infos. Werde die Gegenmutter und die Verschraubung auf jeden Fall tauschen; die Dichtung sieht wirklich noch i.O. aus.
Habe jetzt bei Ausbau festgestellt, dass der Zulaufstutzen (Nr. 10) am Gewinde einen Riss hat; und da wir das Wasser wohl durchdrücken.
Entweder habe ich die Gegenmutter zu fest angezogen, und / oder das Material ist in den 11 Jahren schwach geworden.
Hast du die Teile-Nr. ?
Nochmals besten Dank für die Hilfe,
Bruno
BID = 626673
Gilb
Hallo Bruno,
Position 10 = 4111122 - Zuflussrohr - 41,06 € mit MwSt.
Nette Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218977   Heute : 9745    Gestern : 12817    Online : 222        7.11.2026    17:18
