Miele SpüMa G 527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt beim Reinigen
Serverzeit: 22 10 2026  19:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 527 --- Hängt beim Reinigen
Suche nach Miele 527 Hängt beim Reinigen
BID = 624766
theo.63
Defekt : Hängt beim Reinigen
Gerätetyp : G 527
S - Nummer : 11/3392974
Ein freundliches Hallo an Alle!
Meine gute alte Miele macht nicht mehr so wie ich möchte. Egal bei welchem Spülprogramm bleibt sie beim Reinigen und Klarspülen stehen. Wenn ich das "Stellrad" weiterdrehe läuft sie aber dann durch. Den Heizstab habe ich schon getauscht, da ich dachte dieser wäre kaputt, hab aber festgestellt, dass der Thermoschutzschalter ausgelöst hatte. Den hatte ich wieder reingedrückt und seitdem heizt die Maschine wieder, läuft aber leider nicht durch.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter testen könnte was kaputt ist?
Gruß Jürgen
BID = 624770
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo theo.63, aka Jürgen,
willkommen im Forum.
Die Miele G 527 ist gute 20 Jahre alt und da kann vieles verschlissen sein.
Sie hat hinten, am Kästchen der Netzzuleitung ein Heizungsrelais:
Spulenspannung 230 Volt, 2 Schließer für 16 Ampere.
Daran könnte es liegen, wenn das Relais die Schließer nicht schließt,
wenn 230 Volt an seiner Spule anliegen.
Kommen keine 230 Volt (in den jeweiligen Aufheizschritten im Reinigungs-,
Klarspül- und im Trockengang (dort auch ohne Wasser im Spülraum und bei
stehender Umwälzpumpe)) an, kann die Ursache ein defekter oder verstopfter
Heizungsdruckwächter sein, der vorne hinter der Sockelverkleidung, etwas
links von der Mitte zu finden ist und den Pumpendruck abfragt.
Eigentlich sollte das Programm dann aber schneller als sonst durchlaufen.
So ist es denkbar, dass der Programmkontakt, der die Heizung im Spülgang
einschaltet, defekt ist (Kannst Du die Material-Nummern des Schaltplans
bitte noch durchgeben?)
Oder es liegt an einem der Klixon-Thermostaten vorne im Sammeltopf/Pumpensumpf?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 624898
theo.63
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hab mich gleich wieder um meine Miele gekümmert, sie hat es mir mit "Funktioniert wieder" gedankt .
Ich habe die Klixon-Thermostaten ausgebaut (und dabei auch den Schaltplan der hinter der Sockelblende eingeklemmt war gefunden) und in eine Tasse heißes Wasser gehalten und die Thermostaten haben geschaltet. Danach habe ich die Heizungsdruckwächter ausgebaut und überprüft und beide Druckschalter haben funktioniert. Also alles wieder zusammengebaut und einen Probelauf gemacht und warum auch immer, die Miele läuft wieder.
Gute alte solide Technik. Vielen Dank an Gilb für die Infos. Nur am Rande, auch wenn die Maschine schon über 20 Jahre alt ist, ich schätze die hat bisher nicht viel gelaufen, da der Vorbesitzer ein Problem mit dem Wasserzulauf hatte und dachte die wäre kaputt und dann wurde das gute Stück ca. 10 Jahre nicht genutzt. Hoffe Sie macht jetzt noch ein paar Jahre.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Jürgen
(PS: Da ich hier neu bin weiß ich leider nicht wie sich der Fehler als gefunden abschließen läßt, vielleicht kann das ja noch jemand für mich tun)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609454   Heute : 28990    Gestern : 40426    Online : 539        22.10.2026    19:39
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
