Bosch SpüMa SGI 5910/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine defekt
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 5910/07 --- Steuerplatine defekt
Suche nach Bosch Steuerplatine defekt
BID = 624577
-Christof-
Defekt : Steuerplatine defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 5910/07
S - Nummer : 10010110222476390013
FD - Nummer : 8010 850013
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 10010110222476390013
Typenschild Zeile 2 : SGI 5910/07
Typenschild Zeile 3 : FD-Nr. 8010 850013
Hallo allerseits,
an meiner Spülmaschine hats auf der Steuerplatine 'nen Triac Z3M und noch ein Bauteil zerrissen.
Triac Nachfolgetyp (Z0103MN) wäre kein Problem. Das geschaltete Zugabeventil hat ca. 2.2K, also nicht klar warum der Triac tot ist.
Das kleine Bauteil in der Gatestrecke ist verschmort, und ich kann den Aufdruck nicht mehr lesen.
Hat jemand eine Iddee, wie ich da ran komme?
Gruß Christof
BID = 624632
-Christof-
Hier nochmal das Bild in voller Auflösung:
http://pixload.org/kostenloser/bild.....t.jpg
BID = 625094
Strömling
Ist nicht die gleiche Stufe noch 5 mal aufgebaut,wo man dieses Teil schon weggelassen hat.
Ich glaube zu sehen das der dazugehörige transistor? bei dir ebenfalls ein kleines Loch hat.
Wenn der durchlegiert ist kann es den Prozessor auch mitgerissen haben
BID = 625259
-Christof-
Hallo Srömling,
ja da hast Du recht; ist mir auch schon aufgefallen. Bei den anderen 5 gleichen Triacs gibts zwischen A1 und Gate auch diesen Lötplatz, ist aber nichts drauf, nur bei dem einen. War aber eben von neu an so.
Der Transistor hat zwar kein Loch im Gehäuse, ist aber trotzdem Plat.
Ist ein DTC143XKA http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/dtc143xe.pdf ,so mit Widerständen drin.
Er hat von B nach E in keiner Richtung Durchgang. Die vor den anderen Triacs haben da ca. 14.7K, aufgrund der Widerstände.
Weiter links ist aber noch einer, der keinen Triac schaltet, der hat zwischen B und E 0 Ohm...
Wahrscheinlich hast Du recht und es hat mehr zerbröselt auf der Platine.
Habe mir die Teile trotzdem bestellt, kosten ja nicht die Welt.
Für das kleine Ding habe ich mir einen Widerstand 390 Ohm bestellt, scheint mir am plausibelsten.
Wenns nicht geht schmeiß ich die SpüMa weg, 153€ für die ganze Platine steck ich da nicht mehr rein...
BID = 626105
Strömling
-Christof- hat am  6 Aug 2009 16:00 geschrieben :
Wie kommst du gerade auf 390 Ohm an der Stelle ?
Könnte doch auch ein Kondensator gewesen sein.
BID = 626111
-Christof-
Strömling hat am 10 Aug 2009 23:25 geschrieben :
Nun ja, das stimmt wohl.
Zum einen habe ich irgendwo gelesen, dass es wohl häufig vorkommt dort ein Widerstand von 100-300 Ohm zu haben.
Zum anderen habe ich hier im Forum ein wenig Bilder von Steuerplatinen angeschaut. Sicher auch von anderen Herstellern und mit anderen Triacs, aber überall, wo man es erkennen konnte war ein Widerstand drin. 390 Ohm war der größte, bei dem ich es erkenne konnte. Ich dachte ich fang mal oben an...
Mitlerweile habe ich die Teile eingelötet, aber die Kiste sagt keinen Muck.
Bei den Transistoren bin ich mir nun auch nicht mehr sicher.
Steht "43" drauf.
Anhand dieser Liste: http://iwenzo.de/wiki/SMD_Transistor_und_Dioden_Code_Liste_4 bin ich davon ausgegangen, dass es ein DTC143XKA ist, da mir das am ehesten Sinn machen würde und die Gehäusegröße passt.
Habe den leider nirgends bekommen und Ersatzweise diesen genommen: http://de.rs-online.com/web/search/.....39120
Sehe da ehrlich gesagt gar keinen Unterschied.
Nach einmal einschalten sind beide Transistoren wieder durch.
Beide zwischen B und E 0 Ohm, trotz der intern verbauten Widerstände.
Der Triac und der Widerstand sind noch O.K.
Wenn jemand noch 'ne Iddee hätte... ?
Ansonsten würde ich sagen, man muß wissen wann es Zeit ist aufzugeben...
BID = 626134
Jürgen288
Hallo Christof,
Steht "43" drauf.
Der Vergleichstyp könnte PDTA123JS oder PDTC144TS von PH sein.
Im "Netz" kannst Du Dir ja mal das Datenblatt anschauen.
Dort findest Du auch Angaben zu den Widerständen.
Gruß Jürgen
BID = 626466
-Christof-
Jürgen288 hat am 11 Aug 2009 10:13 geschrieben :
Hallo Christof,
Steht "43" drauf.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
denke es ist doch eher der DTC143XKA. Bei denen auf der Platine, die noch gehen messe ich rund 14K zwischen B und E in beiden Richtungen.
Da kommt R1=4.7K und R2=10K doch am nächsten.
Wie auch immer, ich fürchte die SpüMa kann ich begraben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004377   Heute : 54323    Gestern : 69773    Online : 457        1.11.2026    17:43
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
