Miele SpüMa G 671 SC - 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt kein Wasser ein
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 671 SC - 2 --- Lässt kein Wasser ein
Suche nach Miele 671 Lässt kein Wasser ein
BID = 623718
FJDave
Defekt : Lässt kein Wasser ein
Gerätetyp : G 671 SC - 2
S - Nummer : 21/45434002
Unser Miele Geschirrspüler G 671 SC-2 lässt kein Wasser mehr ein. Sprich man startet das Gerät, als erstes Pumpt es ab, dann sollte Wasser eingelassen werden, wass aber nicht geschieht.
Habe mal nachgemassen ob das Einlassventil (am Wasserhahn) bestromt wird. Fehlanzeige.
Also das Programmsteuerkästchen geöffnet und siehe da, ein Widerstand hatte sich in einer Rauchwolke verabschiedet. Nun möcht ich einen neuen einlöten. Leider kann ich aber die Codestreifen nichtmehr erkennen weil ja verbrannt.
Hat jemand zufällig den Wert parat ?
Bild vom defekten Widerstand.
Dankschee im Voraus
BID = 624481
Jürgen288
Hallo FJDave,
Vermutlich hat auch der Triac -an der verkohlten Stelle- einen Defekt.
Auf der Elektronik 7N1 sollten 2 Triacs verbaut sein, diese schalten das Magnetventil Y2 (Dein Einlassventil) und das Y27.
Den Leitungsweg vom Y2 über die Elektronik-Steckverbindung zum Triac sollte gut zu verfolgen sein.
Überprüf auch noch das Zulaufventil (Einlassventil) auf seinen Widerstandswert, vielleicht liegt dort der Verursacher.
Kannst Du uns noch die TI- u. Mat.-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218984   Heute : 9752    Gestern : 12817    Online : 268        7.11.2026    17:19
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
