miele SpüMa g 656 sci
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterer spülarm wäscht nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele g 656 sci --- unterer spülarm wäscht nicht
Suche nach miele 656
BID = 623680
klausooe
Defekt : unterer spülarm wäscht nicht
Hersteller : miele
Gerätetyp : g 656 sci
S - Nummer : 24/53138155
Typenschild Zeile 1 : typ HG01 Modell G&%& SCI
Typenschild Zeile 2 : AC 230 V 50 Hz 3,3 kW
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo. ich habe schon seil längerem ein problem mit meinem miele geschirrspüler, habe ihn mit der küche des vormieters übernommen und seit diesem tag an wäscht der untere arm nicht. es kommt kein wasser in den arm. was kann da das problem sein. habe schon alles was mir möglich war ausgebaut und gereinigt. der arm lässt sich drehen und ist sauber.
gibt es eine billige, einfache methode diesen fehler zu beheben? oder muss ich den kundendienst kommen lassen. was ich jedoch im internet schon so alles gelesen habe ist das nicht gerade billig.
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
mfg aus oberösterreich
klaus
BID = 623697
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Klaus, aka klausooe,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich klemmt die Kugel oder der Stift, der sie hält, im Umlaufventil.
Dieses Ventil sitzt in einem schwarzen Gehäuse zwischen Umwälzpumpe und
dem Anschlussstutzen des unteren Sprüharms und ist für die Funktion "TopSolo"
oder "Oben Spülen" zuständig.
Wenn die Maschine auf die rechte Seite gelegt wird (vorher Salzbehälter und
Spülraum weitestgehend entleeren) und die Bodenwanne demontiert ist,
kommst Du heran.
Wenn Ihr die Funktion "Oben Spülen"/"Top Solo" nicht benutzt, kannst Du
die Kugel ganz weglassen; ansonsten alles reinigen und gängig machen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218981   Heute : 9749    Gestern : 12817    Online : 213        7.11.2026    17:18
